achja vergessen... kellerdecke und decke zu unbeheiztem dachraum werden in weiterer folge auch gedämmt. |
Abgestimmt mit: sonstiges Würde ich ein altes Haus thermisch sanieren würde ich es in Eigenbau entweder mit Strohballen einpacken (google stroh wrapping) und mit Kalk verputzen / Holzfassade bauen oder wie einige hier im Forum mit Zellulose dämmen. |
Abgestimmt mit: sonstiges Bevor du dich entscheidest, ist es wichtig zu wissen, ob du eine funktionierende horizontale Feuchtigkeitssperre hast. Wenn nicht, brauchst du wegen der aufsteigenden Feuchtigkeit besondere Dämmmaterialien. 2 |
ich gehe davon aus, dass keine funktionierende horizontale feuchtesperre vorhanden ist. |
Ich habe mein Haus ca. 60 Jahre alt, kein Keller, mit EPS 10cm (baumit openair-system+Silikonharzputz) dämmen lassen. Möbel die an den Aussenwänden standen hatten dahinter Schimmel. Mit dem EPS habe ich die Taugrenze so weit raus gebracht dass ich jetzt keine Probleme mehr habe. Und die Heizkosten sind auch um einiges gefallen. |
EPS würde ich ohnehin nie für solche Zwecke verwenden- der Unterhaltungsaufwand ist viel zu hoch -neben den allseits bekannten Nachteilen. Wenn ein sehr guter Dämmstandard erreicht werden soll sind Stegträger mit Zellulosedämmung und mit div Verkleidungen wie Putz, Holz, Platten etc. geeignet und günstig. Die Fenster können hierbei ganz außen in der Dämmebene eingebaut werden, was Wärmebrücken reduziert, bei Rahmenüberdämmung den Uf-Wert des Fensters sehr verbessert und innenseitig breite, gut nutzbare Fensterbänke ermöglicht. Ich hatte das für mehrere Vauten so geplant bzw ausgeführt und eignet sich sehr für eigene, kostengünstige Umsetzung. Andreas Teich |
danke zunächst für die antworten. experimentieren möchte ich eigenltich nicht. da das haus für uns ein übergangsobjekt soll es vor allem günstig sein. baumit open air klingt sehr gut. danke @mani11 werd mir das mal näher ansehen. |
Aus bauphysikalischer Sicht würde ich eine hinterlüftete Fassade mit Steinwolle montieren oder eine Innendämmung mit Ytong Multipor. |
hinterlüftete fassade werde ich mir sicherlich auch durchrechnen/anbieten lassen. innendämmung möchte ich nicht, da ich keine qm verlieren möchte. |
