« Fenster & Türen  |
Terrassentüre tief im Boden verankert
  •  hausplanung
3 Antworten | 3 Autoren 3
Liebes Forum,
bei uns im Wohnzimmer ist die Terrassentür sehr tief im Boden, Vorteil dabei ist dass es keine Stolperkante beim Hinausgehen gibt. Evtl. wurde dies deshalb damals so gemacht.
Jetzt frage ich mich aber, ob man diese Türe samt Fixglas links und recht problemlos gegen eine neue ersetzen könnte, ohne den Bodenbelag dabei zu beschädigen. Die neuen Fenster wären dann wohl - korrekt - etwas höher.
2022/20220407742332.jpg
  •  Phil0815
7.4.2022  (#1)
wie hoch ist der Höhenunterschied von innen auf außen?
sind es weniger als 15cm ist ein vertiefter Einbau erfolgt, d.h. die Schwelle ist in das Abdichtungssystem integriert.
Das richtige Andichten von innen und außen ist dann schwer bis gar nicht möglich (ohne lösen der Fließen)
Da das anbringen einen Diffusionsdichten Bandes innen nicht möglich ist und der schwarzdeckmäßige Anschluss an der Außenseite ebenfalls nicht möglich.
Beim Tausch ohne Einbindung in die äußere Abdichtung hätte zur Folge, dass bei Platzregen (oder verstopften Rigol) es zum Wassereintritt kommt.
Technisch beste Lösung wäre innen und außen die erste Fließenreihe wegnehmen. Unterkonstruktion aus Purenit setzen und die Schwelle von einem Schwarzdecker außen einbinden lassen und innen mit diffusionsdichten Bändern abdichten.
die Äußere Einbindung auf jeden Fall von einem Professionisten ausführen lassen, aufgrund der Gewährleistung.
Am besten aber mit den Gewerken vorher abstimmen, die sollten wissen was zu tun ist
  •  hausplanung
Die Differenz Wohnzimmer zu Terrasse ist ca. 2 cm. Auf der Terrasse ist jedoch ein Glasdach, sprich kein Schlagregen / Regen mehr beim Fenster möglich. Wird es somit einfacher?
Eigentlich kann man keine Terrassentür ohne Öffnen des Boden vernünftig tauschen, egal ob sie so niedrig sitzt oder etwas höher. Phil0815 hat aber eh alles gesagt.
Aber wenn du noch Fliesen hast, ist das eigentlich auch kein so großes Thema.
Nächstes Thema: [Gelöst] Brandschutztüre Rahmen zu niedrig
