Elektroinstallationrohr Maincor MEP-FR "easy" Eurowell 750N
  •  fmw3000
8.4. - 12.4.2022
11 Antworten | 5 Autoren 11
mich würden mal eure Erfahrungen mit Elektroinstallationsrohr für die Verlegung in der Rohdecke interessieren. Das Premium-Modell scheint ja das FFKuS-EM-F Rohr 3-3-4-1-2 nach DIN EN 61386-22 von Fränkische zu sein - kostet aber auch entsprechend. Ich bin nun noch auf ein Installationsrohr vom Maincor MEP-FR "easy" Eurowell 750N gestoßen, welches als 3-3-3-3-2 Rohr nach DIN EN 61386-22 klassifiziert ist und damit zumindest auch die 750 N Druckfestigkeit bringt.
Mich würden mal die Erfahrungen aus der Praxis mit diesem Maincor Rohr interessieren.
Danke vorab und viele Grüße!
  •  seltsammithut
Das fränkische Rohr von dir brauchst nicht in eine Rohbetondecke legen für das ist es zu teuer. Ich verwende immer von Dietzel den HFX Schlauch. Sehr robust, selbst zurückbildend und das einziehen der Kabel/Drähte geht bei dem Schlauch sehr leicht.
Wir verwenden nur pipelife pxm mit gleitschicht. Der hält auch mehr aus und bildet sich zurück und lässt kabel besser einziehen
  •  fmw3000
10.4.2022  (#3)
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Das Maincor Rohr ist für mich preislich besonders interessant. Kostet ca nur die Hälfte bei ggü dem FFKuS und hat für die Verlegung m. E. keine schlechteren Eigenschaften. Wie es tatsächlich in der Praxis aussieht, würde mich noch interessieren...
Wenns die Hälfte kostet, kaufst du das andere viel zu teuer ein oder das muss Mist sein. So Preisunterschiede gibts normal nicht bei qualitativ hochwertigen Sachen. Wie gesagt der FFkus ist der teuerste drum nur Pipelife und Dietzel
Ist das dieses PXM Plus?
Also eine Profiempfehlung in die Richtung? :)
Also eine Profiempfehlung in die Rjichtung? :)
Ja wir verwenden den Pxm Plus in schwarz.
Wie gesagt der FFkus ist der teuerste.
Da kost ein anderer Schlauch bald nur die Hälfte. Den würd ich mir aber genau anschaun. Weil zb der vom Hornbach bricht auch wenn man draufsteigt oder verformt sich nicht zurück. Klarerweise ohne Gleitschicht und innen gewellter
  •  Andreas90
Vom FFkus habe ich 2km verlegt ist sehr stabil da braucht man hald wenig aufzupassen
Und oh e Gleitschicht würde ich überhaupt kein Rohr mehr verlegen, ist so schon teilweise schwierig ein Kabel durch zu bekommen
Ohne Gleitschicht is echt beschissen, wenns mehr Kabel sind oder ein bissl eine Länge ist
Würdet ihr generell sagen 20mm reicht für die üblichen 3x1.5mm² Kabel oder sollte man ohnehin überall 25mm verlegen?
Ich nehm 20er max für Schwachstrom. Zb hab ich das auch immer nur für Brandmelderrei genommen. Für drähte reichts eventuell. Hab bei mir alles in 25gmacht und würd nie anders machen und rate allen auch das. Vor allem bei cat kabel
Danke :) kenn ich mich aus :)
Nächstes Thema: TV ohne SAT-Schüssel
