Können schon. Nur großteils umständlich und fragwürdig bei bodentiefen Fenstern. Abdichtung muss schließlich auch gemacht werden. Würde es definitiv nicht bevorzugen |
Wenn du dass machst, dann bist du der erste, der das gemacht hat. |
Zugluft ist sehr schlecht für den Estrich, und die wirst du ohne Fenster nicht vermeiden können. |
Nein, das ist ganz und gar nicht empfehlenswert und klingt nach Pfusch am Bau 😅 das wäre ein Blödsinn, dann lieber verschieben! |
Zugluft könnte man durch Provisorien mit Folien unterbinden Meine Haustüre wurde auch erst nach Estrich montiert - das macht die Firma immer so um Beschädigungen zu vermeiden. Sie haben allerdings vorher einen sogenannten "Blindstock" montiert den ich mit einer Platte verschlossen habe Wärmeverluste beim Estrich-ausheizen sind ja im SOmmer nicht zu befürchten. Von daher sehe ich also kein Problem. Bei Fenstern müsste man die Leibung nachträglich verputzen - natürlich nicht optimal Bei Bodentiefen Fenstern wäre es tatsächlich ein wenig suboptimal weil dafür selten Blindstöcke verwendet werden. Bevor man aber den gesamten Zeitplan umdrehen muss würde ich es schon mit allen Baufirmen im Detail besprechen. Aber ja - optimale Reihenfolge ist es sicher nicht. Aber was ist beim Hausbau momentan schon optimal... |
Und den Blowerdoor-Test kannst auch nicht vorm Estrich machen. |
Ok, danke an alle! Dann Estrich erst nach den Fenstern... Wir haben fast ausschließlich bodentiefe Fenster. Kann Dammschüttung vor den Fenstern rein? Innenputz? Danke! |
Beim Putz ist Durchzug genauso schlecht. Wenn die Luftbewegung das für den Hydratationsprozess notwendige Wasser dem Putz schnell entzieht, sind Risse programmiert. Nächstes Problem wäre, wie wollt ihr die Öffnungen gescheit schließen? Ihr müsstet irgendwas (Baufolie etc.) aufs Mauerwerk kleben. Bezweifle, dass das gut geht. Ihr könnt nicht kontrolliert be- und entlüften. Putz vor Fenster: zu viele Gefahren, zu riskant. Wäre ich der Putzer, würde ich die Gewährleistung in diesem Fall ablehnen. Stellt den Bauablauf um. Alles andere ist Pfusch. |
Und Schüttdämmung? |
Auch nicht optimal, da du ja bis unten verputzen musst für die Luftdichtheit. Man könnte natürlich unten alles vorher verpachteln. Aber das nächste Problem ist dann natürlich, dass die Putzer auf der Schüttung arbeiten müssen. Auch bezüglich der Putz Reste von der Schüttung entfernen nicht optimal. |
In dieser Reihenfolge, alles andere eher Pfusch: - Glattstrich Fenster - Fenster setzen und abdichten - Innenputz bis auf die Rohdecke (wichtig wegen Luftdichtheit) - Schüttung (Trockenzeit beachten!) - Fußbodenheizung und Estrich Natürlich müssen alle Unterputz Installationen vor dem Innenputz erledigt sein und die Bodenleitungen spätestens vor der Schüttung, sollte aber hoffentlich klar sein. Den Innenputz würde ich auch ein paar Tage/Wochen Trockenzeit vor der Schüttung gönnen. Haustüre haben wir auch einen Blindstock gesetzt und erst kurz vor Einzug montiert. |
Danke an alle! Ich mache jetzt eine Zeitplanung, als erstes nur für mich. In welcher Reihenfolge erledigt ein Installateur seine Arbeiten: 1. Rohrleitungen 2. Wärmepumpe 3. Fussbodenheizung ? Mir ist nur kalr, dass Rohre vor FGH sind. Wann wird die WP WP [Wärmepumpe] installiert? Kommt noch was? Danke!!! |
Rohrleitungen zuerst ist klar. Bei WP WP [Wärmepumpe] und FBH FBH [Fußbodenheizung] gibt es verschiedene Varianten: 1) WP auf Betonsockel vor FBH FBH [Fußbodenheizung] und Estrich 2) WP auf Estrich nach FBH FBH [Fußbodenheizung] Wir haben letzteres gemacht, viele machen aber auch ersteres. |
Auf den (abgedichteten) Rohboden legt der Installateur die Rohrleitungen (Wasser, Kanal, Zuleitung für Heizkreisverteiler) Danach kommt die Schüttung. Auf die Schüttung kommt (mit unterschiedlichen Systemen) die Fußbodenheizung. Abschließend der Estrich. Bei der Installation der WP WP [Wärmepumpe] kommt es darauf an wo diese aufgestellt wird. Ggf musst du dieser Bereich vorher fertigt machen. Bei uns steht die WP WP [Wärmepumpe] z.b. im Keller und wurde ganz am Schluss (nach Estrich) montiert. Vergiss die ganze Elektrik nicht. Diese muss zum Teil vor dem Innenputz (Dosen und Leerrohr bis Rohboden)bzw. vor der Schüttung gemacht werden. Lg |
