"Woher hast du flexible Busbars und was sind 18psi für ein Druck? Womit komprimierst du die? Mit Federn? Und woher weisst du wie viel Druck du gerade drauf hast?" Flexible Busbars gibt es zb hier: https://bridgold.en.alibaba.com/de_DE/productgrouplist-811779764/Geflochtene_Kupfer_Dr%C3%A4hte_und_Kupfer_Geflecht_Anschl%C3%BCsse.html?spm=a2700.shop_index.88.28.517b6b113CbZx1 Die bei den 230Ah Zellen mitgelieferten (siehe Video) erlauben aber auch eine gewisse Bewegung. Die Zellen machen ja keinen Wanderausflug. Zum Thema Federn, Stangen, Spanngurte usw gibt es hier einen umfangreichen Thread. Dort sind auch die psi erklärt. https://diysolarforum.com/threads/eve-280-cells-should-these-be-clamped-tight-or-spaced-for-expansion.7892/ https://diysolarforum.com/threads/pack-cell-compression-optimized-by-using-springs.14751/ Es kann hier jeder selber beurteilen wieviel Aufwand er persönlich betreiben möchte. Ich habe den Foam Ansatz gewählt, also mit Schaumstoff die Zellen dicht gepackt und somit etwas vorkomprimirt, aber sicher nicht die 300kgf. |
Der im Video(nur kurz reingeblickt), warum verbindet er die akkus so komisch? Parallel und in Serie? Macht man nicht da zb 2 Bänke(oder wie du Fani 4 Bänke) in Serie easy durchgebügelt. Muss ja jede Zelle vom Bms auch gemessen werden können und ev noch Balancer angehängt werden Naja Grundlagen der Verschaltung von Spannungsquellen. Du kannst zb 32 Zellen für einen 48V Speicher entweder 16s2p (16 in serie und dann diese beiden packs parallel) ODER 2p16s (also immer 2parallel und davon 16 in serie). https://us.v-cdn.net/6024911/uploads/editor/af/mz3qze7zgqtt.pdf Hat wie immer alles seine Vor- und Nachteile (Anzahl der BMS BMS [Batteriemanagementsystem], Redundanz, Auslegung von Kabel und Sicherungen, Kosten).... |
Auf Deutsch sind hier einige Infos dabei, unter anderem hier auch gleich was informatives mit Feder-Konstruktion: https://www.photovoltaikforum.com/thread/145321-hat-jemand-erfahrung-mit-lifepo4-zellen-280ah-aus-china-f%C3%BCr-speicher-eigenbau/?postID=2567501#post2567501 Ich werd mir den Aufwand noch antun mit den Federn und flexiblen Busbars. (Aktuell hab ich eine abgespeckte Version davon ohne Federn mit 2 Gewindestangen...hätte ich gleich anständig machen können^^) |
Enough said 🤣 |
