« Bauplan & Grundriss  |
Hausentwurf Hanglage - Eure Tipps sind willkommen
  •  Frankhaus
13.4. - 15.4.2022
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hallo Forum,
wir (36+44 mit 2 Kinder) gehen nun das 2. Haus an. Wir bauen in Deutschland auf einem Familien-/Abrissgrundstück. Das Grundstück ist 750m² groß und wir haben folgende Anforderungen:
 • offener Essbereich/WZ+Küche mit Speisekammer
 • Einfache Form-KFW40 als Energiestandard
 • keine Garage für Fzge aber trocken vom Stellplatz ins Haus
 • mindestens 1 Zimmer für Notfälle oder das Alter im EG
 • nur 1 großes Familienbad (haben wir bisher auch und fahren damit sehr gut)
 • 2 in etwa gleichgroße Kinderzimmer
 • 1 Büro fürs Homeoffice was bei uns dauerhaft bei einer Person bleiben wird
 • Keine Südterasse da für uns persönlich viel zu warm in der Rheinebene
 • Ankleide nice to have aber keine Pflicht
 • gerade Treppe
Das Haus wird mit L/W Wärmepumpe, KWL und PV als Technik ausgestattet. Gebaut wird mit 42,5cm Porenbeton mit einem lokalen qualitativen Anbieter.
Wir haben schon ein wenig optimiert und sind bei dem Zwischenstand. Evtl. hat der ein oder andere noch kreative Vorschläge. Der Bebauungsplan lässt im Süden keine liegende Fenster zu. Ansonsten sind wir recht freiemoji Auf der Ostseite müssen wir allerdings auf die Grenze gehen. Auf Westen sind dann 3m Grenzabstand zum Nachbar eingehalten.
Danke im Voraus für alle Beiträge.
2022/2022041385896_th.jpg
Uns gehört das Grundstück 307. Die Scheune in 2. Reihe wird abgerissen. Das Haus in erster Reihe ist noch offen.
2022/2022041362858_th.jpg
Strassenansicht
2022/20220413982637_th.jpg
Nord bzw. Gartenansicht
2022/20220413308676_th.jpg
Kellergeschoss
2022/20220413979539_th.jpg
EG
2022/20220413138529_th.jpg
OG
2022/202204136873_th.jpg
Südansicht
2022/20220413369994_th.jpg
Westansicht
2022/20220413555664_th.jpg
Ostansischt
2022/20220413990549_th.jpg
Nordansischt
2022/202204137_th.jpg
Schnitt
  •  Shan
Zu erst fällt mir die Fensteraufteilung auf - rein meines ist sie nicht. Sprich mir wären das viel zu viele Fenster im Norden und keines im Osten und zu wenig auf einander abgestimmte Linien => Nur für mich gesprochen, aber ich bin kein Planer. Das Fenster nach Osten in unserer Küche möchte ich z.B. nicht missen emoji
Die Leitungswege sind bei dieser Planung auch nicht zu unterschätzen, wenn die Warmwasserbereitung im Technikraum erfolgt. Küche, Bäder und HWR sollten relativ nahe an der Warmwasserbereitung liegen. So wie es jetzt ausschaut, wird man das Warmwasser an den verschiedenen Entnahmestellen jeweils mindestens ein, zwei Minuten lang laufen lassen müssen bis tatsächlich warmes Wasser aus der Leitung kommt, einfach weil Küche, HWR, Bad und WC an unterschiedlichen Stellen liegen und nichts davon direkt über dem Technikraum.
Falls es wirklich ums Alter geht, wäre es gut das Bad im EG bis zur Kante der Fernsehwand zu vergrößern, damit man problemloser Platz für eine Dusche im Alter hat und den Raum auch mit Rollator oder Rollstuhl barrierefrei nutzen kann. Sprich bzgl. Alter einfach jetzt schon die Leitungen für eine Dusche im EG vorbereiten.
Das Elternschlafzimmer mit Bad und Ankleide, die Kinderzimmer und die Aufteilung im Obergeschoß finde ich gut gelöst. Das WC im Bad wäre allerdings nichts für mich, aber das wisst ihr am besten ob ihr damit klar kommt.
Legt euch die Küche im Freien auf bzw. steckt sie euch ab und schaut ob das von den Wegen etc. für euch passt. Mir kommen die Entfernungen nicht ganz praktikabel vor. Wo kommt die Spüle hin, wo der Kühlschrank, wo das Backrohr etc.? So wie jetzt vergrößerte ich die Kücheninsel und integrierte dort nicht nur das Kochfeld sondern auch die Spüle, da ihr sonst mit dem Rücken zu den Gästen arbeitet. Unsere Küche ist quasi L-förmig, egal was ich dort mache, ich bin nie mit dem Rücken zum Esstisch. Der Herd ist in der Halbinsel. Spüle ginge sich bei uns dort nicht aus, wollte ich aber ohnehin nicht, da die von allen rege genutzt wird und ich ohne Spritzschutz dahinter dann dort am Boden sicher Chaos und Dreck hätte.
Im Endeffekt muss es für euch passen, weil ihr drinnen leben müsst emoji Jeder ist ein wenig anders und hat andere Prioritäten.
  •  Frankhaus
15.4.2022  (#2)
Danke für deine Einschätzung. Leider dürfen wir im Osten da wir auf der Grenze zum Nachbar bauen keine Fenster machen. Deshalb sind so viele Fenster auf den anderen Seiten. Aber vielleicht muss man das nochmal kritisch betrachten da hast du recht. Wir wollten eine fehlende Symmetrie bei den Fenstern evtl. mit einem Farbakzent mindern. Wir arbeiten dran.
Den Hinweis mit den Leitungswege hatte ich auch schon meinem Planer mitgegeben. Ich habe aber aufgrund unserer Anforderung auch keine bessere Idee wenn ich ehrlich bin. Wir wollten auch gerne eine Küche mit direktem Zugang zur Terrasse, am besten im überdachten Bereich. Nicht so einfach alles unter einen Hut zu bekommen...
Die Sache mit dem WC und den Leitungen für die Dusche haben wir bereits berücksichtigt und es wird gleich mitinstalliert. Die Wand zu verschieben ist aber eine gute Idee.
Die Küche haben wir im aktuellen Haus auch so und es paßt für uns. Die Insel ist allerdings noch nicht in der richtigen Größe im Plan. Die wird wesentlich größer damit ein Kochefeld und die Spüle nebeneinander Platz haben. Arbeitsfläche soll auch noch da sein. Einen fertigen Küchenplan haben wir noch nicht aber da wird schon alles reinpassen. Groß genug sollte sie sein.
Mit dem Bad im OG bin ich selbst auch nicht zufrieden, die Lage schon nur die Aufteilung nicht. Da ist noch viel Hirnschmalz gefordert. Reinzukommen und direkt aufs WC zu schauen gefällt mir auch nicht.
Ehrlich gesagt würd ich hier alles über Bord werfen und auf 2 Geschosse bzw. Split Level umplanen. Ihr verschwendet in eurer Lage eigentlich unnütz den Keller mit vielen "toten" Räumen die super als Wohn/Schlafraum dienen könnten. Technik/HWR/Vorrat/Keller >50m2!!!
Die breite der Garage+Zugang wird wohl so auch nicht der Realität standhalten....
Hier gibt es massiv Potential -> Energiesparhaus.
Noch dazu sieht das ganze halt eher bescheiden aus über 3 Geschosse und der Dachform.😬
Nächstes Thema: Einreichplanung & Energieausweis
