« Photovoltaik / PV  |
Unterkonstruktion SÜD 150€/kwp teurer als OST/WEST??? - FLACHDACH
  •  Geserit
14.4. - 17.4.2022
4 Antworten | 4 Autoren 4
Wir haben eine Angebot für eine 10kwp Anlage, kalkuliert war eine Unterkonstruktion ALU Flachdach O-W Ausrichtung.
Da wir direkt vor der Nase einen Wald haben, bekommen wir deutlich später Sonne und sie ist auch leider wieder schneller weg, da eben vom Wald verdeckt.
Eine O-W Ausrichtung fand ich daher nicht so sinnvoll. Die Firma die mir den KV gemacht hat meint nun, dass das völlig egal ist ob O-W oder S. Zusätzlich dass S den Nachteil hat, dass die Profile für die Montage 70cm Abstand brauchen und daher mehr Platz und auch deutlich teurer sind. ca. 150€ pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] - also €1500,--
Hört sich für mich erstmal unlogisch an. Warum soll die Anlage am Flachdach mit SÜD Ausrichtung mehr Abstand der Panale zu einander benötigen? Der Winkel kann doch deutlich flacher ausglegt werden als bei OST/WST oder? Es müsste ja eigentlich genau umgekehrt sein. Und warum soll die Konstruktion so viel komplexer sein für SÜD, was die Kosten rechtfertigen würde?
Außerdem meint der Anlagenbauer, dass es vom Output egal wäre ob OST/WEST oder SÜD - was ich überhaupt nicht verstehen kann, denn gerade bei uns sind die Lichtkonditionen in der Früh und am späten Nachmittag schlecht.
Daher würde mich sehr stark eure Meinung interessieren. Lieben Dank!
  •  massiv50er
naja bei O/W liegt Modul an Modul (wie lauter kleine Satteldächer)...
Bei Süd musst du natürlich Abstand halten, damit das vordere Modul das hintere nicht verschattet. Ob das jetzt wirklich 150,-/kWp mehr kostet wage ich zu bezweifeln.
oja Süd ist teurer. Meisten brauchst du Windschotte hinten und x mal mehr Ballast und Ballastwannen und mehr Platz für Ballastierung. Ost-West schützt sich gegenseitig vor Wind.
Aber so extrem viel mehr machts nichts aus
  •  ricer
Am Flachdach macht man üblicherweise eine Aufständerung von ca. 10°. Diese dient im Grunde nur dem Selbstreinigungseffekt der Module bei Regen.
Hier von Ausrichtungen zu sprechen ist eigentlich übertrieben, denn ob diese Aufständerung N/S oder O/W gemacht wird hat auf den Gesamtertrag nur unwesentlich Einfluss.
Vorteil der Aufständerung in 2 Richtungen ist dass du die gesamte Dachfläche belegen kannst und das ganze wenig windanfällig ist und somit weniger Ballastierung benötigt.
Prinzip: /\ /\ /\
Bei nur einer Ausrichtung in Richtung Süd brauchst du dann Abstände zur jeweils nächsten Modulreihe um Eigentverschattung zu verhindern.
Prinzip: /   /   /   /
  •  Chriss
17.4.2022  (#4)
Flach drauflegen  wäre die von der Montage her günstigste Variante -   rechte mal in pv sol die Erträge der verschiedenen Varianten durch
Nächstes Thema: SolarDepot (virtueller Stromspeicher)
