Dämmung Keller/Fundamentplatte/EG
  •  Althauszt
28.4.2022 1
Liebe Leute,
Ich habe schon einige Treads zu dem Thema gelesen - und hoffe mal, dass meine Einschätzung hier bestätigt wird oder ich Neues lernen kann:
Konkret geht es um die Kelleraußendämmung, Dämmung der Kellerdecke und Außenwände. Der Keller beinhaltet: Garage (direkt darüber EssZi/Küche), Technik, WC, Lager, Werkstatt (wobei diese auch mal als Hobbyraum, Gästezimmer, Partykeller funktional verwendet werden soll), Gang. 2,5 Seiten sind voll in der Erde, die andere stehen raus (Hanglage). Lager/Werkstatt/Gang/WC/ggf. Technik sollen beheizbar sein. Direktes Stiegenhaus in den Wohnbereich (Kellertür im EG)
Urspüngliche Einschätzung meinerseits:
unter der Bodenplatte zw. 16-20 cm XPS,
Kellerwände mind 10cm - eher 14cm.
Innen: 10cm EPS + Estrich
Kellerdecke bei der Garage: 10 cm EPS
Unser Planer bzw. ggf. BM sind von der Dämmung unterhalb der Bopla nicht überzeugt und argumentiert, dass dies nicht notwendig sei und unnötig geld kostet; wir sind ja tief im Erdreich, Wärme der FBH FBH [Fußbodenheizung] steigt eh auf, etc. er sieht das nicht als notwendig. 10cm auf der Kellerwand ausreichend. Keller wird nicht zum Wohnen genützt.
Stattdessen:
20 cm FB-Aufbau im Keller (Styroporbeton + FBH + Estrich + Belag)
Dämmung Decke Durch EG-Fußboden: 30 cm ( Schüttung, FHB, Estrich, Belag) - ausreichend, damit es oben nicht kalt ist.
Grundsätzlich wäre schon meine Intention ein energieeffizientes Haus zu bauen - und man weiß ja nie, wie sich die Nutzung des Gebäudes einmal ändert.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
  •  baustoff
Überleg dir genau, wie du das Fundament haben willst. Da kommst du nachher nicht mehr hin. Kannst dir einfach ausrechnen, ob es was bringt, z. B. mit GEQ Energieausweis Software.
Nächstes Thema: [Gelöst] Aludachrinne abdichten ohne Silikon
