Gastherme - Boilerladezeiten nur 15min?
  •  fritzk
12.3.2006
2 Antworten 2
Wir planen eine Gasheizung Windhager Xenta 160 Wärmezentrum mit integriertem 115l-Boiler (Standardaurüstung bei Bien Zenker)
Laut Windhager-Prospekt reicht das für einen 4 Personenhaushalt. Die Zenker-Verkäuferin sagte, das geht weil das Gerät praktisch wie ein Durchlauferhitzer sofort nachzuheizen beginnt. Bin aber immer noch skeptisch ob diese Boilergröße reicht.
Kann man damit eine größere Badewanne mit vollfüllen und 15 Minuten später schon wieder duschen?
Danke für eure Info!!
  •  FacilityManager
12.3.2006  (#1)
Boilerladung - Wenn du dir unsicher bist lass dir die Schüttleistung in l/h geben. Wird normalerweise noch in Dauer- und Spitzschüttleistung unterteilt. Bei der Dauerschüttleistung kannst du erkennen wieviel Warmwasser mit der entsprechenden Temperatur du permanent entnehmen kannst.
  •  M H
12.3.2006  (#2)
Swimmingpool - Wenn du den Warmwasserhahn aufdrehts kommt das Wasser ersmal aus dem Boiler. Sinkt die Temp im Boiler um 5° ab, dann dreht die Heizung die Heizkreise zu und schaltet um auf Boilerladung. Dann wird die Heizleistung auf Vollgas gefahren und ab da kannst du nonstop ein Swimmingpool befüllen wenn es sein muß.
Nächstes Thema: Elektrisches Nachheizregister für KWL?
