Hallo, nicht jede Alarmanlage ist für DIY vorgesehen weil manche Hersteller nur an Errichterfirmen liefern. Gute Anlagen für DIY gibt es von Satel. Alternativ ist Lupusec auch zu empfehlen. Mfg Sektionschef |
Also bevor du Produkte auswählst sollte einmal geklärt werden, welchen "Level" du erreichen möchtest: - Alarmierung: lokal, Handy, Wachdienst? - Müssen Normen und Standards eingehalten werden? (z.B. für Förderungen oder Versicherung*) ) - Bedienung von aussen mit Zwangsläufigkeit (dazu gehören dann auch noch Riegelkontakt und Sperrelement oder Motorschloss an der Haustür, Fehlbedienung ist damit nahezu ausgeschlossen!) oder Bedienung innen mit Zeitverzögerung - Soll es etwas "Richtiges" sein oder DIY? Der verlinkte Sensor gehört zu einer kostengünstigen Alarmanlage, die eher für den DIY-Markt ausgelegt ist. Ist besser als nichts, aber weit entfernt von einer vom Profi geplanten Alarmanlage! Die von dir gewünschte Funktionalität nennt sich "interne Scharfschaltung", dass sollte jede Alarmanlage können. D.h. bei interner Scharfschaltung sind nur die Fenstermelder, nicht aber Bewegungsmelder scharf. Daraus ergibt sich bei dem verlinkten Melder aber ein Problem: Wenn man den Melder bei intern scharf nicht aktiviert, hast du gar keinen Fenstermelder aktiv, das wäre also sinnlos. Wenn du den Melder aktivierst, hast du das Problem, dass vielleicht in der Nacht jemand nah ans Fenster geht - und schon geht der Alarm los! Es gibt ja auch Funk-Fensterkontakte, die wären für diesen Anwendungsfall günstiger. (nachträgliche Montage ist halt optisch nicht so toll...) Abhängig von der Art der Fenster wären auch Glasbruchmelder zu überlegen, die gibt es zum aufkleben auf die Scheibe oder für gegenüber der Fenster, für einen ganzen Raum. Weitere empfehlenswerte Hersteller sind z.B. Telenot und Jablotron. Falls du DIY planst, prüfe, ob du Zugang zur vollständigen Dokumentation hast! *) Beim Angeben einer Alarmanlage bei der Versicherung sollte man vorsichtig sein! Im EFH ist die Prämienreduktion meist gering, wenn aber was passiert und die Alarmanlage hat nicht ausgelöst oder war nicht scharf, dann wird die Versicherung kaum bezahlen wollen! Gruß GKap |
Hallo GKap, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. |
