Hab das jetzt mal im Mai beobachtet. Ich kann nun defintiv ausschließen, dass der WR WR [Wechselrichter] zu warm wird und deshalb die Ausgangsleistung begrenzt wird - dann würde der SMA WR WR [Wechselrichter] auch eine Meldung anzeigen (Temp derating o.ä.) da bin ich mir jetzt sicher. Es ist aber definitiv so, dass die Ausgangsleistung bei wechselndem Wetter ziemlich schwankt. An einem "perfekten Tag" bekomme ich maximal 1,75kW, bei wechselndem Wetter um ca. 300Watt mehr Peak. Liegt also anscheinend an den Panelen (Temperatur). Von meiner großen Anlage bin ich das so nicht gewohnt bzw. da ist die Auswirkung nicht so hoch...wahrscheinlich deshalb weil die Generatorleistung deutlich über WR WR [Wechselrichter] AC Leistung liegt. Da aber der Ertrag jetzt auch im Mai ziemlich gut dem berechneten Ertrag entspricht (große Anlage plus 15%, Gartenhaus plus 5% Ertrag im Mai bei deutlich schlechterer Ausrichtung als die große Anlage) dürfte alles okay sein. Hier noch ein paar Diagramme: "Perfekter Tage" - komme nicht über 1,75kW, WR komplett ohne Kühlung kommt auf ca. 65°C: ![]() ![]() Zu Beginn wechselnd bewölkt, kommt schon um 10/11 Uhr auf eine Leistung von über bzw. knapp 2kW! Geht aber bei durchgehender Sonne (ab 12:30) auf 1,75kW runter, externe Kühlung des WRs beeinflusst die Leistung überhaupt nicht (siehe unten) --> somit kein TempDerating. ![]() Zugegeben, in der SMA App sieht das bei weitem nicht so schlimm aus, Modbus bzw. mein Smarthome trackt die Leistung aber deutlich öfter und die SMA App wird das wohl Mitteln über ein paar Minuten...hmm ![]() Ab ca. 13:30 wurde der Lüfter aktiviert: ![]() Werde mir den Lüfter trotzdem behalten und ab 45 oder 50°C WR WR [Wechselrichter] Temp automatisch aktivieren (bis jetzt manuell gesteuert zum Testen) um die Lebensdauer des WRs zu erhöhen...die 15-20W "Verlust" für den Lüfter kann ich wohl in Kauf nehmen 😇 Achja, die Anlage ist seit Mitte Februar in Betrieb und hat schon 230€ erwirtschaftet - bei Invenstitionskosten von 2000€ 😍 |
