60lfm á 1,5m Höhe XPS Sockeldämmung 180mm kommt lt. Internetpreisen auf ca. 3500 Euro. 10 Kübel Superflex D24 kommt auf ca. 1.500 Euro. Bissl Grundierung, einige Laufmeter Netz, sagen wir nochmal 500. Also ja, ich würde sagen, Angebot wegwerfen. |
Mit 10 Kübel wirst nicht auskommen, und 90m² sind keine 180m². Für 45m² mit 10cm XPS am Sockel und Abdichtung kostet mich das Material in Summe knapp 3000€. Also es wird schon alleine das Material Momentan mit 18cm XPS dann ca 15k€ ausmachen für 180m². Bissl viel kommen mir die 25k€ dann trotzdem vor, aber alleine wird man für 180 m² auch eine halbe Ewigkeit brauchen. |
Bei 180qm hätten wir ein Rechteck mit Länge 18m und Breite 10m, also 56lfm. Bleibt bei den 3.500 Euro. Dann sollen es 15 Kübel sein. Sind wir noch immer meilenweit von einem normalen Angebot entfernt. Edit: das ist jetzt die Frage, was er meint, ich dachte Grundfläche Haus. ;) Wenn dem nicht so ist, dann sind wir bei XPS irgendwo bei 10.000 und bei Abdichtung bei 5.000, wie du sagst. Bleiben 10.000 über, also ca. 150h a 70 Euro oder zwei Mann zu 75h. Da verjage ich dir Partie von der Baustelle |
Ich denke schon m² belegte Fläche. Für m² Haus wäre das Angebot natürlich völlig jenseits. |
Ok die Info fehlte, es handelt sich hier um die Perimeterdämmung vom Keller und die 180m2 ist die bereits belegte Außenfläche. XPS inkl. Verlegung liege ich bei 14500€, der Rest entfällt auf die 2 -lagige Abdichtung. |
