Grundwasserwärmepumpe?
  •  Sanierung2020
7.6. - 9.6.2022
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
es hat sich gezeigt, dass es bei mir erst Grundwasser ab 40m gibt.
Rechnet sich da überhaupt eine Grundwasserwärmepumpe noch mit einer 12kw WP WP [Wärmepumpe]?
  •  Peter2
Das ist in dem Fall eher nicht anzunehmen. Allein für die Brunnen sind dann schon recht hohe Kosten zu erwarten und die Pumpe für das Grundwasser wird ordentlich Strom brauchen bei 40m. Der Effizienzgewinn wegen der höheren Temperaturen des Grundwassers wird durch den Stromverbrauch der Pumpe mehr als nur aufgefressen.
Ich würde mich da eher mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] oder Tiefenbohrung beschäftigen.
Bei 40m Bohrtiefe bist ja nicht mehr weit weg von einer Tiefenbohrung.
MfG
Peter
  •  passra
Kann ich nur zustimmen, bei dieser Tiefe macht das keinen Sinn mehr...
  •  Sanierung2020
7.6.2022  (#3)
Hallo Peter2,
eine Tiefenbohrung wurde auch schon mehrfach diskutiert, da kommt das Thema mit den 40 m in einer anderen Art zum Tragen, da der Boden eher schlecht ist, muss leider bis mindestens 40 m eine Schutzverrohrung gemacht werden und die Entzugsleistung ist nicht berauschend, daher wurde diese Alternative jetzt diskutiert.
  •  passra
Bei der Leistung, die so eine Pumpe brauchen würde, wird die resulierende Arbeitszahl der Anlage so mies, das lacht jede LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]. Das wäre wirklich schade ums Geld.
Ich bin ja nicht so der Freund von LWWPs, aber was spricht, wenn weder Grundwasser noch Bohrung möglich ist, dagegen, das Geld in eine sehr gute, hochpreisige LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] wie die Lambda EU-13 zu investieren?
Macht auch sehr gute Arbeitszahlen und spart wahrscheinlich auch in der Anschaffung noch Geld...
  •  Sanierung2020
9.6.2022  (#5)
@passra
warum tendierst du genau zu der Lambda EU-13? Genau aus dem Grund, warum ich eher schaue wegen so einer Pumpe ist, auch meine Abneigung zu der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe].
  •  passra
...weil sie auf dem LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]-Markt momentan mit das Beste und Effizienteste ist, was man für sein Geld bekommen kann. Außerdem österreichisches Qualitätsprodukt (sagt ein Bayer 😉 ).
Alternativ würde ich noch iDM ins "Rennen" werfen.
Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der große Freund von LWWPs und betreibe selbst aus Überzeugung eine Grundwasser-WP, wenn aber eine Sole-WP aufgrund der Umstände einfach energetisch und finanziell keinen Sinn macht, muss man sich halt umorientieren.
Nächstes Thema: Gartenfläche als Klimafläche: Möglichkeiten
