Ich würde da auf den Mörtelhersteller achten und welche Gewindestangen verbaut werden. Aber wenn du 160er nimmst, wirst eh net sehr viel mehr als 120mm Verankerungstiefe haben. Andererseits, wird preislich zwischen 160 und 200mm nicht viel um sein |
Unserer ist 1,70 m hoch und befestigt wurde er mit M10 Fischer Bilzenanker. Jeder Steher wurde mit 4 Schrauben mit 85 mm Bohrtiefe angeschraubt. |
1) Ich nehme an, dass es sich um Alu Zaunsteher handelt. 2) Welche Form hat die Bodenplatte und wie oft wird diese verschraubt? Bei 4 Verschrauben reichen aus meiner Sicht M10 Gewindestanden aus. Ich würde es mit M8 verschrauben. Bei M12, müssen die Löcher der Bodenplatte ca. 13-14mm Durchmesser haben. 3) Klebetiefe von ca. 110mm ist schon ausreichend. 4) Bei einer Windgeschwindigkeit von 30M/s (108Km/h, Windstärke 11) hat man einen Winddruck von 110KG/m2. Die Schwachstelle sind meiner Meinung nicht die eingeklebten Verbindungen, sondern der Zaunsteher selbst. Wichtig ist, dass das Bohrloch frei von Bohrstaub ist. |
Genau es sind 100x100 mm Alu Zaunsteher. Die Fußplatte vom Steher ist 180x180 mm mit 4 Löchern, wobei die Löcher einen Abstand von ~140 mm haben. OK, danke auch für den Hinweis zu M10 bzw. M12. Material würdet ihr Edelstahl A2/A4 nehmen? Oder reichen verzinkte Gewindestangen. Das ganze wird natürlich doch jahrzehntelang direkt dem Regen ausgesetzt. |
Ich habe Verzinkt und V2A verbaut. Hutmuttern und Unterlagsscheiben habe ich in V2A genommen, weil diese so schön glänzen😀. ![]() |
