Zuleitung Subverteiler - Hauptverteiler
Welche Kabellänge und wieviel Leistung willst drüber schicken? Dann rechne ich drüber. Im Subverteiler den Überspannungsschutz nicht vergessen. Für 22kw wärs auf jeden Fall zu dünn |
Danke für deine Hilfe! Leitungslänge 17-20 Meter Modulleistung 22kW wr-leistung 2*8,8kw also 17,6kW Eine PV am Garagenflachdach ist nicht geplant, möchte ich aber nicht gänzlich ausschließen. Daher wäre etwas Reserve gut. |
Ich denk ein bisschen voraus. Willst du mal ein Elektroauto (Antwort Ja weil du hast ne PV dann) egal ob 1/5/10 Jahre Dann willst vermutlich die Wallbox in der Garage, diese ueber den Subverteiler absichern. Nimm ein 16mm2 - dann hast zukuenftig a Ruhe, passt fuer die PV(Erweiterung) und Wallboxleistung |
Genügen würd ein 10er, dass kannst auch vernüftig sichern. Das 6er hat keine Reserven,. Mitn 10er hast auch kein PRoblem mit einen oder 2 11kw E-Ladestellen. Wennst mehr als 25kw drüberschicken magst, würd ich das 16er nehmen. Kostet für die Länge auch nicht die Welt mehr |
Wenn man ein neues Kabel verlegt machen die 16 mm² sicher Sinn. Ich lehne mich mal aus dem Fenster: Bei der gegebenen Leitungslänge, ja nach Verlegeart, hast du mit 6 mm² für deine Zwecke auch kein Problem. Bei 17 kW kommst auf einen Spannungsabfall von unter 1,5 %. Wie uzi10 schon sagt, sind halt so gut wie keine Reserven vorhanden. E-Auto spielt hier, mMn, keine Rolle. 1 Auto ist sowieso kein Problem und bei 2 macht ein Lademanagement schon Sinn. |
Vielen Dank für eure Antworten! Heute habe ich das 16mm² bestellt. |
