Die Gleitschicht dient dazu, dass beim Verfüllen bzw. bei Setzungen nix passiert. Aber es wurde und wird oft ohne gemacht und ist grundätzlich kein Problem. Vorausgesetzt die Platten passen grundsätzlich dafür (z.B. EPS-P, XPS) und es wurde beim Verfüllen drauf geachtet, dass die Platten nicht runterreißen. |
Was mir auffällt: Das Gewebe sollte komplett eingespachtelt werden, damit es kein Wasser ziehen kann. Die Dämmung sollte für "erdberührend" geeignet sein, also XPS oder EPS-P. Der Sockelputz (und die armierte Spachtelung) muss nur bis ca. 5cm unter FFOK gehen, nicht bis komplett runter. Die Dichtschlämme sollte den Putz und die Spachtelmasse unten komplett abdecken - damit keine Feuchtigkeit gezogen wird und oben bis ca. 5cm über FFOK aufgetragen werden. Bei der Noppenbahn sollten die Noppen nach außen zeigen - ist aber ohne Keller wahrscheinlich nicht so kritisch. |
