·gelöst· Kühlung ohne Ablauf: möglich oder Fake?
  •  querty
20.6. - 21.6.2022
4 Antworten | 4 Autoren 4
derzeit hat es in unserem Haus eh noch 25°C bei Außentemparatur von > 30°C - Verschattung und lüften in der Nacht funktionieren soweit ganz gut.
Vor kurzem habe ich von Klimaanlagen ohne Abluft gelesen, wo die Wärme vom Raum an Wasser "übergeben" wird, siehe z.B. https://www.amazon.de/dp/B08WDZ7D9D/?tag=glv-21&ascsubtag=1c036aa1-54d2-40c8-9f82-77ece0c601ee&th=1&linkCode=osi/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Funktioniert soetwas überhaupt? Hat es jemand in Verwendung?
Sinnvoll oder eher nur ein Ventilator, welcher auch noch die Luft befeuchtet, was man bei Hitze ja eher nicht möchte?
  •  Stoffal02
Der nutzt die Verdunstungskälte, ist aber meiner Meinung nach in einem Haus komplett zu vergessen. Wie du bereits selbst erkannt wird, wird die Luftfeuchte angehoben und außerdem ist die Kälteleistung sehr sehr überschaubar... Wo soll denn auch die Wärme hingehen?
  •  passra
Die Wärme "geht" in die Verdunstungsenergie des Wassers, das hat zwar einen kühlenden Effekt, dafür wird es dann feucht und schwül in der Bude. Da kannst du auch feuchte Handtücher aufhängen, da bringt den gleichen Effekt.
Werbe-Bla-Bla und rausgeschmissenes Geld...dafür 190€ ist eine Unverschämtheit, da sind 5€ noch zu viel 🤬
  •  querty
Danke für eure Antworten - sowas in der Art hatte ich eh erwartet.
Das solche Geärte bei Stiftung Warentest dann auch noch "gut" bewertet werden finde ich schon irreführend.
  •  finalergarten
21.6.2022  (#4)
querty schrieb: Stiftung Warentest dann auch noch "gut" bewertet werden finde ich schon irreführend.
Wenn man etwas nach den Ergebnissen recherchiert sieht man, dass diese Tests leider teilweise echt für die Tonne sind.
Nächstes Thema: WLAN-Überwachungskameras
