Die Plastikfolie/PE-Folie als Dampfbremse wird auf einer Betondecke nur benötigt wenn der Beton seine Ausgleichsfeuchtigkeit noch nicht erreicht hat- ansonsten genügt der Sd-Wert des Betons als Dampfbremse. Die Austrocknung des Betons kann bei schlechter Belüftung oder ungünstigen Bedingungen mehrere Jahre dauern. Durchdringungen sollten abgedichtet werden. Zellulosedämmung ist aufgrund kapillarer Eigenschaften feuchtetechnisch wesentlich unproblematischer und bietet viel besseren Hitzeschutz. Offenes Aufblasen ist viel günstiger und kann gut selbst durchgeführt werden. Bei Bedarf kann ein Überbau zum Begehen partiell oder auf der gesamten Fläche hergestellt werden- 18 mm OSB-Platten oder ca 20 mm dicke N+F-Bretter genügen bei ca 80 cm Abstand der Unterkonstruktion |
