Ich weiß ja nicht wie groß das Projekt werden soll und wieviel du inventieren möchtest. Aber wenn ich mir den Zustand von Aufbau und Fliesen ansehe, würd ich pers gleich eine komplett Sanierung machen inkl. schöner Abdichtung und ev ja sogar einer Fußbodenheizung fürs Badezimmer mit wenig Aufbau.... |
Ich möchte/kann nicht großartig investieren und nur wirklich das renovieren wie ich es beschrieben habe. Fußbodenheizung finde ich bei nicht mal 5 qm übertrieben.. noch dazu wird die restliche Wohnung mit Heizkörper beheizt. Meine wichtigste Frage ist eigentlich, ob eine Randabdichtung auf den alten Fliesen wirklich gut haftet?! |
Kontaktier/Schau mal ob deine Versicherung auch Wasserschäden abdeckt, dann könnte sich das Sanierungsbudget evtl ein bisschen verbessern und das ganze Bad wäre oberflächentechnisch drin |
Hallo Fadergeschmack, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
@evaart Hier einige Tips. Fliesen die hohl klingen (Fliesen einfach abklopfen) rausstemmen. Höhenunterschiede die durch entfernte Fliesen entstanden, sind auszugleichen. Geht auch mit Flexkleber. Fliesen mit einer Topfscheibe anschleifen. Wenn du keine Absaugung hast, Tür zu, Fenster auf, Atemschutzmaske auf. Staub abziehen lassen. Wände absaugen. Wände grundieren zb. mit dieser https://www.bauhaus.at/fugenmoertel/cimsec-dispersionsanstrich-haftbruecke/p/21946211 Auf die neue Badewanne seitlich gehört unbedingt ein Wannendichtband. Wichtig ist es mit dem Wannendicht band beim raufkleben mit dem Eck anzufangen und das Dichtband dort zusammenzudrücken. Wenn du es einfach so draufklebst hast du eine Spannung drauf und das Dichtband bekommst du nicht richtig an die Wand. Das wäre das wichtigste gewesen. |
Vielen Dank für deine tipps! Das mit dem Dichtband werde ich auf jeden Fall machen.. evtl. noch Verbundabdichtung zusätzlich, weil schadet ja nicht?! Den Tipp bzgl. Haftgrund werde ich auf jeden Fall berücksichtigen! |
