Habe das Problem des bei einer ca. 6m langen Hebeschiebetüre innen die Dreifachverglasung beschlägt.
Anscheinend ist die Verglasung undicht am Randverbund
Auch bei einigen anderen Fenster, Türen sind kleine Rückstände, Kügelchen vom Spacer in den Zwischenräumen was bei der Stückelung der Spacer runter gefallen ist und unten am Spacer liegen.
Laut der Firma Jo... auch als noch akzeptabel bezeichnet.
Bei einer Türe wurde die Scheibe getauscht da es mehr war.
Jetzt habe ich aber das Problem des bei einer sehr großen Hebeschiebetüre wo eine Glasscheibe ca. 3x2,9m hat die innen beschrgen ist und undicht ist.
Produktionsdatum ist ca. 10.2017
Die Frage ist jetzt ob es da überhaupt noch was gibt an Garantie da auf die Fenster ja normal nur 2 Jahre sind.
Hat da noch jemand Erfahrungen oder die gleichen Probleme?
Gesamten Text anzeigen
