Ich bin gerade dabei den Dachobden unseres Hauses zu dämmen. Dafür werden zwei Lagen EPS W15 mit jeweils 16 cm Höhe verwendet. Im Dachboden gibt es noch einen Überzug mit ca. 5m Länge und einer Breite und Höhe von ca. 20 cm.
Da ich gerne drüber noch ein paar cm Estrich auftragen möchte, wäre es vorteilhaft, wenn hier keine Stufe durch das Dämmen entsteht.
Kann ich hier einfach weniger Dämmung (z.B. XPS) verwenden? Besteht hier die Gefahr einer Kältebrücke?
Nur sehr gering. Du kannst ja 12cm Dämmung über den Hochzug bauen ohne das Niveau zu beeinträchtigen. Wenn du es perfekt haben möchtest, dann verwende eine PUR-Platte mit WLG 021 statt EPS und ziehe sie ev. seitlich über den Hochzug, d.h. nicht 20cm breit sondern z.B. 50cm (eine Plattenbreite). Dazu müsstest du das EPS ausschneiden. Das ist aber dann die Luxuslösung.
