Kannst du ein Foto davon machen? Was spricht dagegen das wieder mit einem Stück OSB-Platte zuzumachen? Ist an so einer Stelle nicht die Luftdichtheit/Dampfbremse auch ein wichtiges Thema? |
Nun - da ist überall schon OSB. Der Spalt ist halt auch sehr schmal, um da nochmals OSB zuzuschneiden "reinzuwurschteln" und zu fixieren. Am Foto ist das noch ohne Laibung zu sehen. Der Spalt ist nur ganz oben - links und rechts macht die neue Laibung alles zu. Mir geht es darum, keine 2 Kilo Spachtelmasse pro Fenster reinzudrücken. Vielleicht gibt es da anderes, besseres? ![]() |
Wenn das Foto noch vor der Laibung entstand, mach mal ein aktuelles. Sonst kann man sich das nicht vorstellen. 6 cm tief, 5 cm breit und 75 cm lang - klingt jedenfalls nicht nach einem sehr schmalen Spalt und alles was breiter als 1 cm ist würde ich nicht mit Spachtelmasse überbrücken. Anderes Thema - sind die Fensteranschlussbänder/Dichtbänder wieder ordentlich verklebt worden? am Foto sieht es nicht danach aus. |
Die Dichtbänder sind noch die ursprünglichen. Das wurde alles erneuert. Ich versuche heute mal ein Foto zu machen. Kommt morgen! |
So - hier nun das Foto. Ich hoffe, man erkennt es besser. Zur Abdichtung noch: Ja, die Dichtbänder wurden erneuert und alles mit Würth Weichzellenschaum fachgerecht ausgefüllt / gedichtet. Wurde mir versichert. Könnte ich da einen Streifen XPS Platten mit Montagekleber reinwuchten und mit Netz übersprachteln, damit es keine Risse gibt? Und die Sprachtelmasse würde mir wohl dann auch nicht kopfüber wieder von der Decke tropfen... PS: Das Fenster hinten ist nicht schief, auf wenn es auf dem Bild so aussieht. ![]() ![]() |
Das Foto zeigt die Situation jedenfalls sehr gut. Das wird eine Spielerrei. Ich würde das ähnlich machen wie du vorgeschlagen hast. Du brauchst da irgendeine Platte als Putzträger. XPS oder Wedi - was halt da ist. Ob da der Montagekleber passt musst du dir anschauen, vielleicht brauchst du doch PU-Schaum. Danach netzen, spachteln. |
@kreuzenstein Besorge dir eine Steinwolleplatte bzw. falls ihr oder Bekannte auf Baustellen welche verwendet haben, Reste von dort verwenden. Die mit Suprafix (da hat sicher noch irgendjemand auf einer Baustelle Reste) reinkleben, dübeln/festschrauben (da reicht meiner nicht Expertenmeinung nach eine selbstgemachte Scheibe aus Karton in Kombination mit einer passenden Schraube) und dann spachteln und netzen. So machte ich es, weil es mir als einfachste Lösung erschiene. |
Ja, wäre es keine Spielerei, hätten es wohl die Facharbeiter gemacht. ![]() |
@Shan Eine Steinwollplatte möchte ich nicht nehmen. Es ist ein Badezimmer und fast der höchste Punkt. Daher fürchte ich, dass sich diese langsam mit der Feuchtigkeit vollsäuft. |
@kreuzenstein Das mit Bad habe ich überlesen. Dann am besten Perimeterdämmungsreste von einer Kellerabdichtung verwenden, da dauert das Zurechtschneiden leider ein wenig länger, dann kann aber was Feuchtigkeit betrifft nichts sein. |
