Kommt drauf an wie die excenter schon stehen. Abbauen. Photo einstellen |
Ich habe es mir jetzt sehr lange angesehen. Das ShowerTablet benötigt einen Abstand von 150. Die Uniboxen haben 153. Wenn jetzt die Unibox nicht zu 100% in der Mitte ist (egal wer es verbockt hat, der Installateur, der Maurer mit der Duschtrennwand oder der Fliesenleger), kann man machen was man will, es geht sich nicht aus. |
Hallo, ist das denn jetzt dtörend oder kann man das aktzeptieren? VG |
Wenn es um 5mm geht - dann kann es nicht der Maurer verbockt haben - mm kennt der ned Ganz ehrlich, ich versteh das Problem nicht. Ich finde eher die kleinen Fliesen problematisch. Die dauerhafte Abdichtung zwischen Fuge und Armatur ist meines erachtens schwierig. Die Gefahr von eindringendem Wasser ist recht groß. |
stören oder akzeptieren : das ist eine persönliche Entscheidung Unser Maurer hat ohne Übertreibung auf Millimeter gearbeitet. Das Problem war eher der Innenputzer, über den haben alle Gewerke danach geschimpft. In die Wand kann kein Wasser rein (das ist abgedichtet), in das Duschtablet schon, das ist richtig. |
