Hallo Liebe PV-Kenner,
ich würde mich über Hilfestellung vom Forum sehr freuen. Danke im Voraus.
Hier meine Problemstellung:
Einleitung: Ich plane derzeit die Errichtung einer PV-Anlage in zwei Schritten. Zwei Schritte deshalb, weil Firmen derzeit und in absehbarer Zukunft keine Kapazitäten haben und ich ab 01.01.2023 eine funktionierende PV-Anlage haben will.
Das heißt der erste Schritt ist die Montage von 15-20 Modulen, die ich selbst plane und montiere an den besten Orten außer dem Dach. Nur der Anschluss soll von einem Elektriker gemacht werden.
Schritt Zwei wäre demnach eine Anlage auf dem Dach mit einer professionellen PV-Firma. Da das Dach aber teilweise renovierungsbedürftig ist, ich hier zumindest teilweise (süden) eine Indach-Anlage anstrebe und mir die Montage am Dach nicht zutraue, kann dieser zweite Schritt erst gemacht werden, wenn eine dementsprechende Firma Kapazitäten hat.
Hauptfrage: In erster Linie bitte ich um Hilfe dabei, den richtigen Wechselrichter zu finden und die Planung wie man die einzelnen Modulfelder zusammenschließen kann (alle auf einen eigenen MPP-Tracker, teilweise Parallelschaltung usw) unter der Berücksichtigung, dass es später noch eine Erweiterung geben wird.
Ausgangssituation: Schritt 1:
3-4 Modulfelder (siehe Foto)
Modulfeld 1 (lila Kreis):
Anzahl Module: 5
Neigung: 90 Grad
Ausrichtung: Süden (Süden +20°)
Verschattung: Sehr früh in den Sommermonaten durch Selbstverschattung. Am Vormittag ganz wenig durch einen Baum. In den Übergangsmonaten kurz vor Sonnenuntergang durch einen großen Baum zwei Grundstücke weiter.
Modulfeld 2 (blauer Kreis):
Anzahl Module: 5
Neigung: 90 Grad
Ausrichtung: Osten (Süden -70°)
Verschattung: durch Selbstverschattung ab dem frühen Nachmittag (~14 Uhr)
Modulfeld 3 (roter Kreis):
Anzahl Module: 5
Neigung: 90 Grad
Ausrichtung: Süd-West (Süden +40°)
Verschattung: Am Vormittag bis Mittag durch die Wand im Osten. Im Sommer ab ca. 18 Uhr. In den Übergangsmonaten ab ca. 17 Uhr.
Modulfeld 4 (optional): Soll nur von Oktober-März im Garten aufgestellt werden und über den Sommer abmontiert werden. Soll im Winter, wenn wenig produziert wird, etwas zusätzlichen Ertrag bringen.
Extra-Frage: Ist es möglich die Module selbst an- und abzuschließen?
Anzahl Module: 5
Neigung: 45 Grad
Ausrichtug: Süden (Süden +/-0°)
Verschattung: durch die Gartenmauer im Osten und im Westen nur kurz nach Sonnenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang.
Diese vier Modulfelder will ich also selbst planen und montieren. Der Anschluss erfolgt durch einen Elektriker. Durch die Selbstmontage sollten die Kosten so gering sein, dass sich die Module trotz der nicht perfekten Ausrichtung auszahlen.
Fragen zu Schritt 1: 1a) Ist mein Plan mit dem Modulfeld 4 umsetzbar?
1b) Welche Anschlussform sollte angestrebt werden? 4 Strings parallel auf einen MPP-Tracker? Jeden String mit 5 Modulen auf einen extra MPP-Tracker? Je 2 Strings parallel und auf zwei MPP-Tracker aufteilen?
1c) Optional könnte auch jedes Modulfeld nur mit 4 Modulen gemacht werden. Würde das irgendeinen Vorteil bringen?
Module: Eine Firma in meiner Nähe hat folgende Module auf Lager, dich ich dort direkt abholen könnte. Folgende Eckdaten:
Mono Half-Cut Monokristalin UL 410 Watt
Maximale Leistung (Pmax): 410 W
MPP-Spannung (Vmpp): 31,4 V
MPP-Strom (Impp): 13,06 A
Leerlaufspannung (Voc): 47,4 V
Kurzschlussstrom (Isc): 13,61 A
Max. System Spannung: DC1500 V
Max. Series Fuse Rating: 25 A
Temperaturkoeffizient:
Pmax: -0,350 %/°C
Voc: -0,290 %/°C
Isc: 0,049 %/°C
Frage zu den Modulen: M1) Gibt es Erfahrungswerte mit dem Hersteller/den Modulen? Sind die Empfehlenswert?
M2) Gibt es irgendwelche No-Goes bei den Modulen?
M3) Empfehlungen zu Modulen die ich einsetzten könnte nehme ich gerne an.
Zusätzlich zu beachten: Bei der Auswahl des richtigen Wechselrichters ist nun zu beachten, dass eine Erweiterung der kompletten Anlage in Schritt 2 stattfinden soll. Genaue Infos kann ich dazu noch nicht geben, da das erst in Gesprächen mit den PV-Firmen konkretisiert wird. Aber grob, kann ich folgende Eckdaten zur Planung einwerfen:
-Erweiterung um 5-10
kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] -Zusätzliche Module in drei Ausrichtungen am Dach, also verschiedene Verschattungen zu verschiedenen Tageszeiten (Süd, Ost, West).
-In Zukunft soll man einen Batteriespeicher hinzufügen können
-Standort der Anlage ist in Österreich dh. empfohlene Komponenten sollten auch in Österreich verfügbar sein.
Danke an alle die bis hierher gelesen haben. Zum Ende komme ich nochmal auf meine Hauptfrage zurück:
H1) Könnt ihr mir einen Wechselrichter empfehlen, der meine Vorgaben erfüllen kann?
H2) Welcher Zusammenschluss ist sinnvoll?
H3) habt ihr allgemeine Anmerkungen zu meiner Planung?
Alle Fragen unter der Berücksichtigung, dass es später noch die oben beschriebene Erweiterung geben wird.
Thomas
