Da spricht dein Pflasterer aber gegen sein Geschäft...die meiste Arbeit ist nämlich die betonierte Randeinfassung. Also bei einem dynamischen Unterbau würde ich die Randeinfassung immer machen. Überhaubt wenn die Fläche mit dem Auto befahren wird. Ausser man halt halt schon zb. einen Zaunsockel oder ähnliches im Bestand. Dann brauchst dort keine Randeinfassung machen. |
Auf mit Auto überfahrbaren Flächen würde ich auch Randsteine setzen. Bei Fußwegen habe ich die Pflastersteine ohne Randsteine gesetzt. Allerdings ist bei mir ein Splittbett. Und ich habe bei den äußeren Pflastersteine den Splitt ein Stück entfernt und Beton reingemacht und einen kleinen Keil betoniert. ![]() Dies hat den Vorteil, dass man weniger schneiden muss, falls die Randsteine nicht sauber gesetzt worden sind. Aber wenn du es machen lässt, es das ja das Problem vom Pflasterer. |
