Heizungsrohre selbst isolieren
  •  pantoffelheld
16.9. - 17.9.2022
7 Antworten | 5 Autoren 7
Hi,
ich möchte zwecks Effizienzsteigerung meiner Wärmepumpe die Verrohrung im Heizraum isolieren. Ich dachte an diese geschlitzten PE-Rohrschalen aus dem Baumarkt.
Bei näherer Betrachtung ist der Fall aber komplexe als gedacht, es gibt viele Ventile und Anschlussstücke, bei denen man nicht einfach die Rohrschalen drüberstülpen kann. Und wenn das alles als Wärmebrücke endet, ist der ganze Aufwand umsont.
Hier ein Bild aus meinem Heizkeller- einige kritische Stellen habe ich rot markiert.
2022/20220916623909.jpg
Denkt ihr, ich kann das selbst schaffen (als "Newcomer" auf dem Gebiet) oder ist das ein Fall für einen Fachbetrieb?
  •  chrismo
Habe meine Leitungen auch selbst gedämmt. Allerdings mit Steinwolle in Alufolie. Für die Ventile gibt es da fertige Plastikschalen, die man mit loser Steinwolle füllt. Sowas:
https://isolierprofi.eu/rohrisolierung/geg-enev-100---225_238.html
https://isolierprofi.eu/rohrisolierung/ventilisolierungen/pvc-kappen-ohne-isolierung---225_258_321.html
Ist schon schaffbar, war aber ehrlich gesagt, eine der Arbeiten, die mir nicht so getaugt haben, was man auch beim Ergebnis sieht 😂. Man muss halt schon genau sein, damit die Dämmung bei den Abzweigungen ganz genau passt.
2022/20220916997256.jpg
  •  pantoffelheld
17.9.2022  (#2)
Ah, diese Plastikschalen sind ein guter Tipp, danke!
Kann man die Steinwolle in den vorgefertigten Rohrschalen eigentlich soweit komprimieren, um Platz für die Schellen zu machen?
2022/20220917611561.jpg
  •  Barista
17.9.2022  (#3)
Ich habe meine Heizungsrohre auch mit alukschierter Steinwolle isoliert. Ist keine große Hexerei. Bei den Schellen macht man einfach einen Stoß und schneidet die Isolierung mit einem Cuttermesser leicht trichterförmig aus. Sieht man hier ganz gut:
  •  passra
Habe bei mir auch mit Steinwolleschalen gedämmt. Für die Ventile / Verzweigungen habe ich allerdings diese T-Stücke aus Formschaum verwendet, die es im Baumarkt auch gibt. Wenn man die eine Nummer größer als die Steinwolle-Iso kauft, passt es vom Außendurchmesser gut dazu und das Ventil innen hat Platz. Die Anschlüsse an den Verzweigungen dann mit Aluklebefolie abkleben.
Tip: Nimm NICHT die Aluklebefolie aus dem Baumarkt, das Zeug taugt nichts. Ich habe von HB eine Rolle aus seinem Bestand bekommen, da liegen qualitätiv Welten dazwischen...
Auf diesem Bild sieht man ein bisschen was von der Kombi:
2022/20220917638543.jpg
  •  pantoffelheld
17.9.2022  (#5)
Danke. Was meinst du mit HB?
Heizungsbauer nehme ich an...
  •  pantoffelheld
17.9.2022  (#7)
Ja, das macht am meisten Sinn 👍
In Anlehnung an deine Lösung habe ich mir folgendes überlegt: PVC-Schale in T-Form
und mit Steinwolle füllen:
https://www.isowoll.com/produkte/ummantelungen/pvc/pvc-abzweige/52/ekafol-pvc-900-kombinationsabzweig?number=157183
Nächstes Thema: Sole-Verteiler im Technikraum?
