EATON 93PS Blackout USV 15(20)kW mit 6,9kWh Speicher
Machen sie sich stromunabhängig mit dieser USV. Der nächste Blackout kann ihnen so nichts anhaben.
Die USV hat einen dreiphasigigen Ein und Ausgang kann somit direkt in der Zuleitung installiert werden um das ganze Haus im Stromausfall ohne merkbare Verzögerung sicher zu versorgen. Ihr Haus wird das einzige sein das hell erleuchtet ist, wenn bei den anderen das Licht ausgeht.
Das gerät befindet sich in einen tatalosen Zustand und wurde bis zum schluss immer gewartet.
#Günstiger als Photovoltaik Speicher, statt
BYD ersatz.#
Das gerät wurde 2019 in betrieb genommen und ist somit drei jahre alt. Entsprechend gut ist der Zustand.
Zustellung nach Vereinbarung.
Aufgrund der häufig auftretenden Frage:
Intern befinden sich 2x32 Stück 12V 9Ah Bleigel Accu in Serie die erweitert werden können.
Batterietechnologie 12 V, VRLA
Nennkapazität Ah (C10) 9 Ah
Lebensdauer der Batterie 5 Jahre
Der Blackout USV besitzt verschiedene Lademodi kann also für bastler zum PV Überschuss Laden verwendet werden.
_________________________
Der Rahmen des 91PS/93PS 10 kW USV umfasst einen Gleichrichter, Umrichter,
Batterieumwandler, Steuerungselemente und einen 10 kW statischen Bypass.
Zusätzlich zu den internen Batterien können auch externe Batterien
angeschlossen werden.
________________
(verkaufe diese Anschlussfertige voll funktionstüchtige USV Anlage inkl. Batterien um 3500 Euro)
Bei Fragen einfach melden!:) lg Thomas
