Es gab mal von der PHPP eine kostenlose "Mini-Variante"... PHVP (Passivhaus-Vorprojektierung)? Zu lange her ![]() |
Danke, das muss ich mal ausprobieren! ...so eine Schätzung wie: "300 Wh pro m² Fensterfäche pro Tag bei Westausrichtung im November" würde mir aber auch schon reichen ;) Bei PV gibts ja so nette Ertragsrechner, von daher hätte ich gedacht dass es sowas ja ev. auch Fensterflächen gibt, hab aber auch nix gefunden. |
servus Hannes, je nach EA EA [Energieausweis]-software und ausgabe zeigt dieser sehr schöne bilanzen genau für dein projekt an deinem standort... hier ein 'schwaches' und ein 'starkes' beispiel... ![]() ![]() die beiden rosa/lila balken sind die transmissions- & lüftungsverluste, die beiden gelben/roten balken die solaren & inneren gewinne die dunkelblaue linie die bilanz, die die wp liefern muß... beim zweiten objekt treffen toller standort auf perfekte solare architektur. ein halbieren der verluste ist schon fast passivhausreif... |
grad nochmal nachgelesen: solare Gewinne eines Fensters: Fensterfläche x Reduktionsfaktor x g-Wert x Strahlungsleistung ("aha" denkst du dir jetzt, oder ![]() Fensterfläche sollte klar sein ![]() Reduktionsfaktor für die Berücksichtigung der Verschattung, der Verschmutzung, des nichtsenkrechten Strahlungseinfalls und des transparenten Anteils der Fenster.Standardwert: 0,4 g-Wert hab ich leider grad vergessen, hat aber glaub ich was mit dem Fenster bzw. dem Glas zu tun, ich hab (damals) bei mir 0,54 angenommen Strahlungsleistung / Globalstrahlung sind Klimadaten, hängt vom Standort und der Ausrichtung ab, ich hab bei mir folgende Werte angenommen: Norden: 5 W/m² Osten/Westen: 10 W/m² Süden: 20 W/m² Achtung, das sind jetzt mal nur solare Gewinne bezogen auf die Heizlast, und einen sonnigen tag vorausgesetzt! HWB ist nochmal komplizierter, weil man da nochmal andere Klimadaten heranzieht... |
