was soll unter den kies kommen? du könntest einfach in einem leichten gefälle bis zur schottergrube graben und dort eine folie reinlegen. dann sollte das automatisch dorthin laufen ohne weitere rinnen oder umbauarbeiten.
Wenn der Bereich nicht wirklich belastet und z. B. nur begangen wird, würde ich ein klein dimensioniertes Drainage-Rohr (Schlauch) verwenden. Kleiner als DN100 bekommst Du in unseren Baumärkten idR nicht, aber auf Amazon gibt es sowas. Ideal wäre natürlich, wenn der Schlauch unten geschlossen wäre. Ich habe so etwas mal für den umgekehrten Zweck gebraucht: Das Regenwasser vom Terrassendach auf meinem Kiesspeicher-Luftbrunnen verteilen. Ich habe letztendlich ein Elektro-Flexrohr für den Außenbereich gekauft und mir die Löcher so wie benötigt selber gebohrt. Das könnte bei Dir ev. auch eine Option sein.
Hallo holzambau, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Entwässerungsrinne Schotter |
Danke für eure Antworten. Ich versuch vl. mal die vermutlich günstigere Variante von @atma und sonst steig ich um auf den Drainageschlauch ;) |
