Hat leider auch bei uns immer wieder mal Probleme. Kurzfristig lässt es sich lösen, indem man auf der Fernbedienung einmal zwischen Auto und manuell hin und her schaltet. Nach einiger Zeit tritt der Fehler aber dann meist wieder auf :-/ evtl hängt es bei uns auch mit den Alexa Routinen zusammen? Hast du Alexa ebenso im Einsatz? |
Alexa habe ich nicht, aber die Sprachsteurung über Google funktioniert auch nicht mehr. Hoffentlich wird das beim nächsten update behoben. |
Vor kurzen gab's ein Update, leider immer noch das selbe Problem, dass die Raffstores in der App im manuellen Modus verbleiben und dadurch nicht mehr in Gruppen gesteuert werden können. |
Jetzt hab ich einen Reset der Box gemacht und der Fehler war weg, jetzt funktioniert alles wie es soll. Beim Reset gingen bei mir keine Einstellungen verloren. https://www.somfy.de/hilfe/hilfe-center/faq/wie-resette-ich-tahoma-premium-und-connexoon-io |
