« Photovoltaik / PV  |
neue PV-Anlage Prüfung Einspeiseerlaubnis und Investitionsförderung
  •  hanness
25.9. - 26.9.2022 1
ich würde aus jetziger Sicht gerne folgende Anlage bauen:
 • 18 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Süd-Ausrichtung aufs Dach
 • E3/DC Hauskraftwerk S10 E Pro mit Batterie 21,6 kWh netto
 • Netzbetreiber NetzOÖ
 • derzeitiger Stromlieferant AAE Naturstrom
Das Material wäre wahrscheinlich so im April/Mail 2023 verfügbar.
Jetzt stellt sich für mich eine Frage zur Prüfung der Einspeiseleistung und zur Investitionsförderung:
 • Aus technischer Sicht muss ja NetzOÖ prüfen, ob ich die Leistung aus den 18kWp einspeisen darf. Es hängt zwar ein Speicher drann, aber der kann ja voll sein.
Wird diese Prüfung gemacht, wenn der Solateur einen Einspeisezählpunkt bei NetzOÖ beantragt?
 • Diese Anlage fällt ja bei der Investitionsförderung in Kategorie B. Diese Ticketziehung jetzt würde bis 04.10.22. gehen.
Kann man hier schon einreichen, obwohl ja die Einspeiseerlaubnis noch gar nicht vorliegt (das wird ja sicher etwas dauern). Wenn ja, was ist, wenn ich z.B. nur 10 kW einspeisen darf, aber schon die 18kWp bei der Ticketziehung angegeben habe?
Oder muss man für das Ticketziehen die Einspeiseerlaubnis abwarten.
Danke
Hannes
Erster Schritt ist immer die Zusage des Netzbetreibers einzuholen. Zählpunktnummer brauchst ebenso für Förderung.
Nächstes Thema: OeMAG Marktpreis: Nachweis über die Bestellung
