Ist schalltechnisch in jeder Hinsicht die schlechteste Wahl. Luftschallübertragung einerseits und Eigengeräusch des Lüfters. Stell sonst mal eine Skizze oder den neuen Grundriss ein mit eingezeichnetem Luftauslass. Wie man es gscheit machen kann weiß bestimmt @leitwolf am besten. |
Habt ihr die Trockenbauwand auf dieselbe durchgehende "Estrichplatte" gestellt? Wenn ja habt ihr hier schon mal die erste große Schallbrücke. ||
Skizze im Anhang. Die Wand steht schwimmend (bzw. geklebt) auf dem durchlaufenden Boden, weil sie rückbaubar sein sollte. Körperschall ist nicht das Thema, es geht hauptsächlich um Luftschallübertragung, wenn wir abends noch im Wohnzimmer sitzen und uns unterhalten, etc. Die gesuchte Lösung muss "nur" die nächsten paar Jahre herhalten, sollte dementsprechend einfach sein bzw. nicht in die gebaute Substanz abseits der Trennwand eingreifen. Wenn es dafür keine einfache Lösung gibt, werden wir eher damit leben, vor dem Schlafengehen einfach die Türe zu öffnen. |
Ist es möglich die Zuluft vom Wohnzimmer bis zum Kinderzimmer zu verlängern, z. B. in der Raumecke entlang? Dann bekommen beide Räume Zuluft. |
Das werde ich mir mal anschauen. Werde beizeiten mal die Zuluft-Abdeckung abnehmen und schauen was dahinter steckt. Ich nehme an es gibt für alle möglichen Durchmesser und Rohrarten Kupplungsstücke, sodass ich im einfachsten Fall das Rohr Aufputz bis zum Kinderzimmer und durch die Wand legen kann? |
Vermutlich ist es DN100 oder DN125. Eine Anbindung mit einem Wickelfalzrohr + Bögen ist dann einfach und kostengünstig möglich. |
Wie du vermutet hast, ist es DN100. Ich würde die Durchführung mittig über der Türe positionieren. Kann ich diesen Bundkragen nutzen, um den Wandausschnitt zu verdecken und in diesen dann einen Rundbogen einführen oder sind diese Bundkragen nur als Abschluss konzipiert? https://www.hornbach.at/shop/Wickelfalzrohr-Bundkragen-100-mm/7329293/artikel.html Müssen die einzelnen Teile (Rundbögen, Rohrverbinder, Rohre) miteinander verschraubt werden oder reicht stecken? Wo/wie oft muss ich Rohrschellen setzen? An den Verbindungen oder in bestimmten Abständen? Wie kürze ich die Wickelfalzrohre am einfachsten auf die benötigte Länge? Geplant wäre: Bestandrohr - Bundkragen (als Abdeckung für die Durchführung aus der abgehängten Decke) - 90° Rundbogen - 80 cm Wickelfalzrohr - 90° Rundbogen - 1 m Wickelfalzrohr - Rohrverbinder - 1,5 m Wickelfalzrohr - Bundkragen - Wickelfalzrohr in Wandstärke 12 cm (?) - Auslass Funktioniert diese Zusammenstellung so? Muss ich das kurze Stück durch die Wand irgendwie zusätzlich fixieren? Thema Schallschutz - den Bundkragen bei der Durchführung durch die Wand mit Silikon/Acryl o.ä. abdichten? Vielen Dank soweit schon mal für die Inputs! |
Der Bundkragen als Abdeckung ist nicht geeignet, weil du da kein Rohr mehr anstecken kannst. Wir haben dazu Ringe, die über das Rohr geschoben werden. Für die Anpassung der Länge gibt es Schiebemuffen bzw. Schiebenippel. Dann würdest du dir das Schneiden sparen, wenn die Länge der Standardrohrlängen in einem gewissen Bereich liegt. Schneiden geht mit Stichsäge (Metallsägeblatt) und einem Schälbohrer zum Einstechen. Oder mit Winkelschleifer und Metallschneidblatt. |
oder damit 😉 https://www.energiesparhaus.at/forum-meine-lueftungsmontage/46987_3#432919 |
ad Ringe zur Abdeckung - sowas? https://www.hornbach.at/shop/Ofenrohr-Wandrosette-Bertrams-100-mm-feueraluminiert-silber/5816161/artikel.html Nochmal zu den Stockschrauben - eine mittig pro Rohrabschnitt reicht? Hornbach hat die Rohre sowieso nur in 1 m oder 2 m Länge, länger wird ein Abschnitt also eh nicht. |
