« Photovoltaik / PV  |
ÖMAG-Förderung beantragt, dann wegen Einspeisebegr. kleiner realisiere
  •  hanness
4 Antworten | 3 Autoren 4
Ich habe eine Frage zur Ömag PV Förderung:
Ich möchte morgen in Kat.B ein Ticket für die geplante 18kWp PV Anlage ziehen:
auf Carport: 9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ==> Dach ist genau komplett voll
auf Haus: 9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
Zur Anlage kommt ein 21,6kW Stunden Speicher (E3/DC Hauskraftwerk).
Das Problem ist, dass ich noch keine Einspeisezusage von NetzOÖ habe. Ich möchte aber ungern noch Wochen/Monate warten, sondern jetzt schon mit dem Ticket starten. ==> Ja ich weiß, ist nicht die optimale Vorgehensweise.
Was kann jetzt passieren:
1)  Ich bekomme die Zusage, dass ich voll einspeisen darf ==> alles gut
2)  Ich bekomme eine Beschränkung auf z.B. 10kW ==> dann könnte ich die Hausmodule auf Ost/West montieren. Zusätzlich kann ich durch den Speicher eine möglichst ideale Glättung über die Ladestrategie machen. Das würde ohne sehr große Einbußen noch gut funktionieren.
3)  Ich bekomme eine Beschränkung auf z.B. 4kW ==> Dann wird es fad. Dann besteht die Möglichkeit, dass ich die Anlage verkleinern will. Z.B. nur das Carport mit 9kWp ausführe.
Jetzt die eigentliche Frage:
Wenn ich jetzt schon die Förderung in Kat.B für 18kWp beantragt habe, aber dann später weniger baue, wie schlimm ist das??
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich über 10kWp bleiben würde und in der selben Kat. bleibe, wird dann bei der Abrechnung dann einfach weniger verrechnet.
Was ist aber, wenn man dann <10kWp kommen würde? Dann würde man ja in Kat.A kommen. Weiß jemand, was dann passiert?
Danke
Hannes
  •  Stoffal02
Du wirs einfach in KatB bleiben und weniger Euro/kwP bekommen.
Du kannst ja auch mit 19kWp in Kat A einreichen, bekommst aber maximal die 10kWp gefördert
  •  BungalowImGruen
17.10.2022  (#2)
Stoffal02 schrieb: Du wirs einfach in KatB bleiben und weniger Euro/kwP bekommen.
Nein, du bekommst gleichviel EUR/kWp, allerdings nur für die tatsächlich verbaute Leistung.
Und nochmals nein. Du kannst in Kat. A nicht mit 19 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] einreichen, sondern max. mit 10 kW. Wenn du mehr eingiebts, reichst du automatisch in Kat. B ein (auch schon bei z.B. 10,1kW).
Hast du ohne Netzzusage bereits eine Einspeisezählpunktnummer? Die ist nämlich Voraussetzung für die Ticketziehung.
  •  hanness
Ja den Zählpunkt habe ich schon beantragt und auch vom Netzbetreiber bekommen.
OK danke, ich verstehe.
D.h. wenn ich jetzt z.B. mit 220€/kWp in Kat.B das Ticket ziehe, dann aber nur 9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] baue, würde ich 9 x 220€ = 1980€ bekommen.
Anstatt egentlich für Kat.A ==> 9 x 285€ = 2565€.
Aber es ist nicht so, dass man um die komplette Fürderung umfällt.
Danke
  •  BungalowImGruen
17.10.2022  (#4)
ja, genau.
Nächstes Thema: Suche sehr guten Photovolataik Monteur in TIROL
