Vorab: Hab mal wieder festgestellt, dass Materie in welcher Form auch immer einfach bösartig und gemein ist. Konsequent. Immer. Allzeit. Ich hasse Materie!
Mein E-Verteiler braucht ein paar Umbauten / Erweiterungen, im Zuge dessen werde ich ihn neu "verschienen", aufgrund der Flexibilität habe ich das Eaton ZV-SS System als das für mich passende gewählt, obwohl die restlichen Komponenten (LS, RCD) historisch bedingt von AEG sind. Heute sind die "Zutaten" angekommen, und ich hab mich mal damit beschäftigt...
Bei den LS und FI/LS schaut das super aus, ABER: meine
RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] (wo die Verschienung "startet") scheint M6-Schrauben zu haben, die anderen Komponenten M5, und die Gabeln der Eaton "Anschlusswinkel" scheinen nur auf M5 zu passen
Kann eigentlich irgendwann irgendwas einfach nur funktionieren??? *Grummel*
So, was jetzt? 80A-Anschlusswinkel? Passt dann sicher nicht zu den 50A-Schienen.
Ein paar von den Winkeln auf M6 "auffräsen"? (Wobei Fräsen hier eher auf Martern rauslaufen wird)
Oder einfach alles in die Luft sprengen?
Und wenn mein Nachbar nicht gleich aufhört, die gleichen 3 m² 200 Mal zu mähen, dann Gnade ihm Gott!
Ommm.... in der Ruhe liegt die Kraft... Ommm....
Gesamten Text anzeigen
