Was tun bei "möglichem" Estrich Wasserschaden durch tropfendes Ventil?
  •  OneRocket
21.10. - 24.10.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
Ich bitte Euch zu folgendem Problem um Eure Meinung: Wir haben eine vermietet Wohnung in einem Ziegelmassiv Wohnbau aus den 90er Jahren. Die Wohnung befindet sich im ersten Stock des Hauses. Die Mieterin bemerkte – eher zufällig – vor zwei Wochen, dass unter der Abwasch eines der Ventile tropfte. Und zwar ganz ordentlich, fast im Sekundentakt. Die Wand dahinter war schon ganz nass – der Putz hatte schon ordentlich Wasser gezogen. Das Wasser verschwand im Estrich, wodurch das tropfende Ventil unbemerkt blieb. Wir wissen nicht, wie lange das Ventil schon tropfte. Die Wohnung daneben (an die nasse Wand anschließend) hat keinen sichtbaren Schaden gemeldet; auch in der Wohnung darunter ist nichts zu sehen. Was können wir tun, um abzuschätzen, ob eine professionelle Estrich-Trocknung notwendig ist? (Eigentlich würde ich das gerne vermeiden... Löcher in den Böden, der ganze Umstand mit der Mieterin...) Was würdet Ihr tun?
Hi
Im EG drunter ist auch nix?
Was für a Boden is da gelegt?
Was meint die Mieterin dazu? Ist ihr sas wurscht?
Würd ev. An die Stelle an Entfeuchter stellen und mal schauen, wieviel wasser der zieht...
Lg und viel erfolg
Wolfgang
  •  OneRocket
Danke! Nein, im EG ist laut Hausverwaltung nix (Wohnung steht gerade leer, aber wir haben's der Hausverwaltung gemeldet und die haben nachgeschaut und nichts entdeckt). Boden in der Wohnung in dem Bereich der Küche sind Fliesen; im Wohn/Essbereich dann Holzboden.
  •  STEBEA
22.10.2022  (#3)
Du schreibst " Das Wasser verschwand im Estrich". Wie meinst du das genau? Wie hast du das festgestellt?
Gibts vom betroffenen Boden zur betroffenen Wand eine Fliesensockelleiste oder ist das Wasser dort den Spalt runter?
Je nachdem wie hoch die Fallhöhe deiner Wassertropfen und der Abstand zu deiner Wand ist, kann meiner Meinung nach die nasse Wand auch von "Aufplatschspritzern" am Fliesenboden kommen. Dann siehts gleich mal recht nass aus auf der Wand.
Miss mal mit einem Feuchtemessgerät (Kugelkopf) die umliegenden Wände und aber auch die umliegenden Fliesen(fugen)......falls da in 1-2 metern Entfernung zum Ereignisort noch eine Fliesenfuge feucht ist, wirst nicht drumherum kommen Bautrockner aufzustellen. Aber miss mal mit dem Gerät (kostet nicht die Welt und kann man immer wieder brauchen, meins hab ich um 80€ bekommen, ist kein High End Gerät aber um trocken, feucht und waschlnass zu erkennen reichts)
P.S.: Hatte selber schon zwei ähnliche Wasserschäden unter der Küchenspüle gehabt. Bei mir ist es jedesmal durch eine Pfütze die unterm Kastl "heraus wanderte" sehr gut und schnell erkennbar gewesen dass da was nicht stimmt 😅.
Macht es eventuell Sinn, direkt bei der Küchenspüle eine Verbundabdichtung zwischen Estrich und Wand zu machen um in so einem Fall schneller zu erkennen das was faul ist?
  •  OneRocket
Vielen Dank für Eure guten Ideen und Tipps! Werde eine Feuchtemessung durchführen und den Bereich zwischen Wand und Fliesen abdichten damit das Wasser (zukünftig) nicht über den Randdämmstreifen (glaube ich, kann ich nur ergreifen da mit Küchenmöbel verbaut) in den Estrich gelangen kann.
Nächstes Thema: Welcher "Boden" für Terrasse auf Flachdach?
