UVR16x2 --- Visualisierung
  •  rumpelstilzchen
23.10.2022 - 20.9.2023
13 Antworten | 6 Autoren 13
13
kann mir jemand sagen, ob ich zur Visualisierung bzw. zur allgemeinen verwendung der Daten von der frei programmierbaren Steuerung von TA UVR16x2 ... unbedingt das Zusatztiel CMI brauche - oder ob man die Daten auch sonst irgendwie z.B. über einen Raspberri aus der Steuerung bringt?
DANKE!
  •  passra
Stichwort für eine Suche bei github oder anderen wäre hier CAN-BUS.
Ob es da allerdings was gibt?
Falls Du hier zu keiner Antwort kommst, dann frag im Haustechnikdialog-Forum. Dort gibt es einige User, die solche Universalregler verwenden.
  •  passra
oder mal googlen:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=raspi+can+bus+uvr
und alte Beitrage durchschauen, ob brauchbare Lösungen dabei sind:
https://www.holzheizer-forum.de/forum/thread/54476-raspberry-can-bus-uvr1611-ein-und-ausg%C3%A4nge-von-uvr1611-mit-raspi3-und-pican2-mod/
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/188228/UVR16x2-ueber-CAN-auslesen
PS: Es macht keinen Unterschied, ober UVR 16x2 oder 1611, der CAN-BUS ist identisch.
  •  rumpelstilzchen
23.10.2022  (#4)
danke euch!
Ich lese meine UVR auch über den logging frame am CAN aus (rapsi + python), wenn du noch mehr Details brauchst, kann ich dir eine PN schicken.
Ich werde demnächst (so die Zeit reicht) die UVR nur noch als dummen CAN slave betreiben, man kann nämlich auch mit einfachen CAN-Botschaften die Netzwerkvariablen beschreiben.
  •  rumpelstilzchen
23.10.2022  (#6)
danke taliesin für deine Antwort - darauf komme ich eventuell zurück.
Ich habe derzeit noch keine UVR! Meine Solarsteuerung ist aber hinüber und jetzt bin ich auf der Suche nach einer passenden Hardware, welche mir meine zwei Heizkreise plus die thermische Solar plus eventuell noch mehr schaltet und möglichst einfach grafisch darstellt!
Visu mache ich mit Grafana und ein wenig Nodered-UI. Viele stehen auf home assistant, ich mag es lieber eine Spur kleiner.
  •  schup
23.11.2022  (#8)
@­taliesin wenn du Details zum CAN hast waere das super.
Ich verwende zur Zeit die JSON API und schicke mittels Kotlin Program die Sensorwerte ueber MQTT auf InfluxDB/Grafana.
Mit CAN wuerde das auch ohne CMI funktionieren.
Leider immer noch etwas work in progress ... mir ist eine PV-Anlage dazwischengekommen emoji
https://www83.zippyshare.com/v/IE0IueW1/file.html
im yml file stehen die zu dekodierenden Daten, diese werden auf der UVR1611 im logging setup konfiguriert (TAPPS)
Bei mir akutell so:
2022/20221123440869.png
Code ist pyhton3 asyncio und enthält auch den decoder für das NanoPK modbus interface meines Pelletsofens, also nicht erschrecken.
  •  schup
24.11.2022  (#10)
Dankeschoen, ich schau mir das mal an.
import utilities as u Welches utilities packages ist das denn?
24.11.2022  (#11)
oops übersehen ... sind nur ein paar helpers ... https://www44.zippyshare.com/v/pKOkmzq5/file.html
Da sollte jetzt alles beisammen sein.
  •  do13
19.9.2023  (#12)
@­taliesin Leider ist zippyshare nicht mehr online. Könntest Du evtl. Deinen Code anderweitig bereitstellen?
Danke
Bitte sehr ... https://ufile.io/xvva83jk
Nächstes Thema: RGK Sole selbst mischen?
