Liebe Leute, ich bin leider aus Platzgründen (Sichtbetondecke mit nur 5cm Öffnung) teilweise bei der Wahl meiner Spots sehr beschnitten. Generell verwende ich W&D Deep 1.0 im Haus, nur bei der Sichtbetondecke habe ich keine andere Möglichkeit als die SLV Patta zu nehmen, weil sie die passenden Einbaudimensionen bieten.
Die Patta haben einen Gleichrichter dabei, diesen würde ich jedoch nicht verwenden. Die Patta I R haben laut Datenblatt 500mA Nennstrom, ich gehe also von einer CC-Led aus, die Maximalleistung beträgt 11W => Nennspannung = 22V.
Der Einbauort ist direkt neben meinem Verteiler, ich hätte also dort einen Hutschienen-DC-Trafo eingebaut mit ca. 100W Leistung (ich habe sechs Spots á 11W), von dort gehe ich dann zu einem Lunatone DALI-Dimmer, hier nun meine Frage. Soll ich einen 48V-Trafo nehmen und immer zwei LED in Serie schalten (der DALI-Dimmer kann 45VDC Ausgangsspannung und 500mA auf einem Ausgang) oder einen 24V-Trafo nehmen und einen DALI-Dimmer mit zweimal 500mA-Ausgang?
Bei der Serienschaltung sollten sich doch die beiden LEDs je mach ihrer Impedanz ja ca. gleich aufteilen oder würde man hier wohl Helligkeitsunterschiede merken?
Danke und lg, Patrick
Gesamten Text anzeigen
