Ja ist möglich, wir bauen gerade mit W*lf und haben das auch so realisiert. (Wird denke ich bei ELK nicht anders sein) Wir haben beim Fertighaus zwar einen Keller drunter, aber die Doppelgarage + Lagerraum (beides in Ziegelbauweise) steht auf einer seperaten Bodenplatte und grenzt an das Fertighaus an. (Mit verbindungstüre Fertighaus <-> Garage) Wir haben zuerst die Garage aufgemauert, und danach das Fertighaus "drangestellt". Somit waren eigentlich keine größeren Spezialanpassungen an der Wandkonstruktion des Fertighauses nötig. |
Das zumindest hinterfragen! Nicht alle machen das so - es gibt FTH FTH [Fertigteilhaus]-Firmen, die darauf bestehen, dass die Hütte zuerst aufgestellt und danach erst das bauseitige Nebengebäude errichtet wird. Also: Bei Elk nachfragen! |
Ah super! Habt ihr da Abstand planen müssen? Welche Wand hat das FTH FTH [Fertigteilhaus] und welche Ziegel der Anbau? Kommt da zuerst die FTH FTH [Fertigteilhaus] Wand und dann nochmal ne Ziegelwand oder geht das auf "Stoß" auch? Also eine Tür raus in den Massivbau geht auch? |
Auf alle fälle gut mit ELK und eurem Baumeister absprechen! Wir haben die Garage mit 30er Ziegel + Hanfdämmung realisiert. (Egtl. wären 38er geplant gewesen, waren aber zu dem Zeitpunkt niergens zu bekommen) Zwischen den beiden Bodenplatten gibt es Abstand (wurde uns so vom Baumeister geraten) Die "Anschlusswand" zum FTH FTH [Fertigteilhaus] haben wir weggelassen, hier dran wurde dann das FTH FTH [Fertigteilhaus] "drangestellt". Aber Bilder sagen bekantlich mehr als tausend Worte: Fertig aufgemauerte Garage mit Betondecke: ![]() ![]() Abstand Bodenplatte Garage zur Kellerdecke FTH FTH [Fertigteilhaus]: Diese wurde vor der Hausmontage natürlich noch fachgerecht geschlossen und abgedichtete bzw. gedämmt. Das gleiche gilt für den Abstand zwischen Mauerwerk und FTH FTH [Fertigteilhaus]. Hier wurden nach Hausmontage unter anderem Dehnungsprofile usw. eingearbeitet. Diesen Anschlussbereich solltet ihr also gut absprechen! (Und wer den macht!) ![]() Wandelemente des FTH FTH [Fertigteilhaus] werden montiert: Hier ist schön zu sehen, dass das FTH FTH [Fertigteilhaus] eigentlich ein in sich geschlossenes Bauwerk darstellt. ![]() Verbindungstüre FTH FTH [Fertigteilhaus] zur Garage: ![]() Fertige Ansicht: Fassade + Hanfdämmung der Garage wird bei uns erst nächstes Jahr erledigt. Baumeister hat leider nicht früher Zeit. ![]() ![]() Hoffe das hilft dir etwas ;) |
Es hilft nix, wenn man eine Frage zu Firma A hat und mit Beispiel Firma B kommt. Du musst das alles mit Elk klären. Der Verkäufer wird Dir weiter helfen. Wenn Du ihm nicht glaubst, bitte vor Vertragsunterzeichnung um ein verbindliches Schriftstück der Fa. Elk. Ich frag ja auch nich beim Renault nach, welches Service bei meinem Bentley dabei ist. |
Ich denke, wenn die vorher aufgemauerte Garage die Montage der FTH FTH [Fertigteilhaus] Wände nicht behindert, wirds der FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma egal sein. Die Anbindung später macht sowieso nicht mehr die FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma... |
Danke Isi für die Bilder und die Beschreibung! Das hilft uns sehr, das mal zu verstehen! Am Freitag haben wir den Termin bei Elk und da bin ich dann mal gespannt auf die Antworten... |
