« Photovoltaik / PV  |
Abstand PV-Module zueinander
  •  hanness
26.10. - 27.10.2022
2 Antworten | 2 Autoren 2
ich habe die Möglichkeit an Schletter Modultragprofile Solo in der Länge 4300mm zu kommen.
Ich denke diese Länge gibt es jetzt aktuell nicht mehr. Jetzt hat das Profil 4400mm. Aber im Katalog von 2020 ist die Länge mit 4300mm drinnen.
Jetzt ist es so, dass diese relativ knapp passen würden. Ich möchte aber hier keine Fehler machen.
Deshalb die Frage:
 • Wie groß ist der genaue Abstand zwischen den Profilen mit der Mittelklemme Schletter Rapid16?
 • Wie groß muss der seitliche Überstand mindestens sein, sodass die Endklemme Schletter Rapid16 noch Platz hat?
Ich bin bis jetzt von jeweils 20mm ausgegangen. Ist das korrekt?
Danke Hannes
  •  cacer
mit 2cm kannst du rechnen.
neben den endklemmen sollte noch 2-3cm überstehen, damit wenigstens minimal ausgerichtet werden kann.
achte auf die realen modulmaße.
manche lieferungen weichen minimal vom datenblatt ab.
kannst die schienen aber auch verlängern und passend schneiden, was zu empfehlen ist.
stücke immer über mind. 2 haken führen.
  •  americium
Um Verschnitt zu vermeiden habe ich auch Verbinyer verwendet. Super easy super stabil!
Nächstes Thema: Eure schönsten Kunstwerke (von Spiderman bis Burgverlies)
