Schau aufs Typenschild deiner WM was da für eine Anschlussleistung steht. Ist vermutlich bei so 2300W. Die Powerstation muss das halt mindestens bringen. Und dann muss der Akku noch groß genug sein dass die WM den Waschgang auch zu Ende bringt. Aber warum willst du das? Bei einem Stromausfall muss ich doch nicht unbedingt Wäsche waschen. |
Wir haben die Powerstations von ECOFLOW. Dort bekommt man je Variante bis zu 2,4 kW heraus - und einen sauberen Sinus. Damit könnte es gehen, die Frage ist halt wofür und wie lange... |
Bedenke auch, dass die Waschmaschine auch Wasser benötigt... hast du eine Pumpe im Haus (zb Druckerhöhung) wirst du auch diese mit Strom versorgen müssen während des Waschgangs. |
Naja, bei etwas Brauchbares wird das Wäschewaschen teuer. 😀 ![]() |
Delta Max + Erweiterung sollte sich auch ausgehen :D |
schaust du auf youtu☆e, da macht das einer mit einer mit einer 2,4kW Ecoflow Variante. ich glaub das wird auch meine backuplösung mit meinem gen24 10 |
Hallo, Das kannst du laut den einzigen Ratgeber den ich finden konnte mit einer 2000 Watt powerstation machen danach ist sie aber leer. Grüße Lilly |
Was hättest dir erwartet? Dass du damit eine Woche lang Wäsche waschen kannst? |
nAbend, Will ja nicht klugGacksen, aber die Leistung ist weniger wichtig, als die Energie, die die WAMA verbraucht (Energie=Leistung x Zeit). Da die WAMA aber je nach Programm und Stufe unterschiedlich aufnimmt, wärs wichtig, ein Energiekostenmessgerät dazwischenzuhängen und die Energie pro Waschganz zu ermitteln. ganz grober Richtwert, 1kWh pro Waschgang. Dann kann man auch die max. aufgenommene Momentanleistung ablesen z.B. 1,2kW Mit der Info kann ma dann schauen, was passend wär, also verbrauchte Energie pro Waschgang 1kWh und max. Leistung 1,2kW => Damit würd für unser Beispiel, wie von Kleinermuk vorgeschlagen, die Delta für 3 Waschgänge ausreichen. Nicht berücksichtigt, daß allfällige Pumpen etc. auch Strom benötigen könnten, je nach Infrastruktur, Siehe Glennfiddich... EDIT: Ajo angeblich erzeugen manche Wechselrichter in USVs, Powerstations, etc kein schönes Sinussignal manche Motoren haben da Probleme mit dem Anlaufen, habe ich wo aufgeschnappt, also wär Ausprobieren sicher ned verkehrt... Mir persönlich wär z.B. Licht + Kühlschrank wichtiger als Wäsche im Falle eines gröberen Blackouts ![]() Besorg mir demnächst amal a günstige USV als proof of concept für Licht ... LG Wolfgang PS: lt econtrol ist eintotaler Blackout angeblich "eher unwahrscheinlich" hat das Weib irgendwo gelesen... |
