« Bauplan & Grundriss  |
Position Technikraum - WW Leitungen - Pufferspeicher
  •  Aquila
1.11. - 5.11.2022
3 Antworten | 3 Autoren 3
wir sind gerade in der Planungsphase unseres 130m² Hauses inkl. Keller und ich habe folgende Frage. Wir planen aktuell mit Luft-Wasserwärmepumpe inkl. Warmwasserspeicher und steh vor einem Problem. Die Zuleitungen am Baugrund für Eletkrik und Wasser kommen von Süden, der Technikraum ist aktuell südlich positioniert.
Anbei eine Skizze vom Keller.
Jetzt wäre es geplant über den den "Technik"raum die Küche (rot markiert) zu positionieren und über den "Lager" im Norden im EG ein kleines 4m² Bad mit Dusche und nochmals direkt darüber ein großes Bad und WC im OG (blau markiert).
Jetzt habe ich mich etwas beschäftigt mit dem Thema Leitungswege und Pufferspeicher und mache mir sorgen, ob das nicht passt, ist die Überlegung richtig, oder sollten hier Technikraum getauscht bzw. wo sollte der Warmwasserspeicher positioniert werden bzgl. der Leitungswege im Haus und Warmwasser?
Die orangen Käschen, wären meiner Meinung nach mögliche Positionen für die Außeneinheit der Luftwärmepumpe.
Unser Baumeister zeichnet gerade den ersten Entwurf und wir hätten jetzt noch gut die Möglichkeit Verbesserungen rein zu bringen.
2022/20221101300215_th.jpg
Aquila schrieb: Jetzt habe ich mich etwas beschäftigt mit dem Thema Leitungswege und Pufferspeicher
Damit beschäftigen ist der erste wichtige Schritt.
Wenn du dich noch mehr damit beschäftigst, wirst du sehen, dass LWP LWP [Luftwärmepumpe] und Puffer noch 2 Dinge sind,
Aquila schrieb: hätten jetzt noch gut die Möglichkeit Verbesserungen rein zu bringen.
um Verbesserungen rein zu bringen.
Technik und Lager wäre für die Bäder von vorteil. Wie würde das EG aufgeteilt sein. Dann den Ww- Speicher gleich im WG mit positionieren.
Den Grundleitungen ist egal die kann man außen rum legen.
Bei mir sind dank der depperten Versorgerfirmen auch 40 mtr zum Haus.
Da hat rabaum recht, da gibt's noch vieles woran du weiterhin denken solltest.
BKT und Fbh und Gute Dämmung der Bauteile.
  •  Gast-Karl
Ich würde den TR auch tauschen. In Zeiten von PV als Standard sollte in der Küche ein DLE oder 5 Lt Speicher reichen, der mit Solarstrom aufgeheizt wird. Da das Wasser selbst normal teurer ist, als dessen Erwärmung, sollte man das Meiste ohnehin dem Geschirrspüler überlassen.
Deshalb sind kurze WW WW [Warmwasser]-Wege zu Bad/WC das Sinnvollste. Auch eine Wärmerückgewinnung für die Dusche lässt sich so besser realisieren.
Nächstes Thema: Trocknungszeit Fundamentplatte?
