« Photovoltaik / PV  |
Welche Temperaturen werden mit Solaranla
  •  Günter34
15.4. - 17.4.2006
3 Antworten 3
werde mir noch heuer eine solaranlage zulegen und bin im moment noch in der planungsphase. will mich nicht auf irgendeinen installateur verlassen müssen. könnt ihr mir bitte mitteilen welche temperaturen in euren speichern (ohne nachheizung) erreicht werden. schafft man mit einer 18m² anlage (flachkol. mit 45°)temperaturen in der übergangszeit von 50°C. Will Heizung in der übergangszeit unterstützen und im sommer warmwasser bereiten. überrschüssige energie geht ins Schwimmbad. danke im voraus
  •  Günter34
15.4.2006  (#1)
nachtrag - Habe was wichtiges vergessen. will mit der sonne einen 500 liter speicher aufheizen und wenn dieser dann die 50°C erreicht hat wird das Heizungsrücklaufwasser damit erwärmt. wenn temperaturen über 60°C erreicht werden wird das wasser in den pufferspeicher (momentan 2000 liter, geplante aufrüstung auf 4000 liter) der heizung gepumpt. Habe ganzen winter die Vorlauftemperaturen der Heizung notiert und diese bewegen sich zwischen 35°C und 45°C. kann also niedrige temperaturen gut nutzen
  •  Electronics
15.4.2006  (#2)
Sollte funktionieren, - meine beiden 1000L Bottiche hatten heute um 17:00 Uhr 47,7 und 41,2°C. 4000L ist bei 18 m² zu gross dimensioniert. Falls es Dich interessiert, ich fahre bei 20m² im Winter nur mit einem Puffer (1000L), der andere ist auf "Winterurlaub". Erst in der Übergangszeit (heuer Ende Februar) kommen die zweiten 1000L dazu. Meine Ladestrategie ist allerdings konträr zu Deiner. Erst werden die Puffer gefüllt, erst wenn diese WW WW [Warmwasser]-Niveau haben, kommt der Boiler dran. ¶Gruss Gerhard
  •  Günter34
17.4.2006  (#3)
Puffer ist für Holzheizung - der pufferspeicher ist hauptsächlich für die holzheizung. die solaranlage braucht vorerst nur einen 500 liter speicher aufheizen und nur wenn sie mehr liefert gehts in den puffer. der 500 liter speicher braucht im winter bei sonnenschein nur den heizungsrücklauf anheben und das brauchwasser etwas vormärmen. habe vor das brauchwasser mit plattenwärmetauschern zu erzeugen, um keinen legionellenbrüter zu haben. erster wärmetauscher am solarspeicher und zweiter wärmetauscher am pufferspeicher.
Nächstes Thema: Solaranlage
