Hallo Arri, nachdem du nicht Mal die Einheiten eines Speichers oder der PV richtig schreibst solltest du bitte deinen Elektriker erst Mal kontaktieren. Wenn der Vorschläge hat, kannst du gern hier eine Meinung dazu abholen. Wichtig wäre auch, ob du nur Überschuss einspeisen willst (nehme an schon mit unwirtschaftlicher Batterie). @energiesparhaus bitte in den Elektro oder PV thread schieben. |
Sorry, hier mit den richtigen Werten: Anlagenleistung 9,600 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Module 24x Bauer BS-400-108M10HBB-GG Speicher 1x BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 Wechselrichter 1x Fronius Symo GEN24 8.0 Plus Unterverteiler 6 Paltze frei |
Was sind 6 Plätze? 6 TE? Hast überall eine Überspannungsableiter drin? Hast schon eine Elektriker das anschaun lassen? Die ganze PV samt Speicher kostet so viel Geld, da sollte ein Elektriker hier auch alles herrichten, installieren und anschliessn. Ausserdem brauchst du auch einen Smartmeter verbaut im Hauptverteiler mit Modbusverbindung. |
