Hartschaumplatten als Untergrund
  •  Häuslesrenovier
19.4.2006 1
Habe derzeit in einem Dachzimmer die Schräge mit Nut-und Federbretten verkleidet. Möchte diese aus Energiegesichtspunkten nicht entfernen sondern auf diese Verbretterung Hartschaumplatten 0,9cm aufbringen und darauf dann einen Fertigstreichputz aufbringen. Geht das ?
  •  XY
19.4.2006  (#1)
Aus Energetischer - Sicht bringt dir die Holzschalung,als auch die 9mm Hartschaumplatte so gut wie nichts.Beide zusammen haben einen U-Wert von ca.2,6 W/m²*K.(gibt es hinter der schalung noch eine Dämmung?) Eine Standart isolierverglasung hat einen U-Wert von 1,1 W/m²*K ,also um die Hälfte besser.Da es bei sehr niedrigen Temperaturen im Winter schon hinter einer 1,1 isolierverglasung sehr unbehaglich ist,währe es in deinem Fall aus Energetischer und aus behaglicher Sicht sinnvoll,etwas mehr Dämmung aufzubringen.
Nächstes Thema: Dichtbänder für Fenster
