Hallo
Frage an die Experten:
welche Wartungen an Sole bzw Luft Wärmepumpen machen Sinn und sollten regelmäßig, in welchen Intervall, durchgeführt werden?
Habe leider keine Beiträge gefunden die jung sind und das wichtigste beinhalten, oder ist wirklich nichts zu tun?
Vielleicht schaffen wir es einen Faden zu erstellen wo man dann nachschlagen kann und Kurzanleitungen für Laien dabei sind. Da ich auch Laie bin hoffe ich auf Inputs von Leuten die sich mit der Materie auskennen.
• Filter Sole reinigen
• Filter Heizwasser reinigen
• Soledruck kontrollieren
• Vorfülldruck Solekreis Ausdehnungsfgefäß kontrollieren Solldruck? maximale Abweichung? Jahrerszeitliche Schwankungen von x,x bar in Ordnung( muss dazu der Heizkreis drucklos gemacht und anschließend wieder gefüllt werden, oder gibst da eine andere Möglichkeit)? Heizkreis Druck kontrollieren
• Vorfülldruck Heizkreis Ausdehnungsfgefäß kontrollieren Solldruck? maximale Abweichung? Jahrerszeitliche Schwankungen von x,x bar in Ordnung( muss dazu der Heizkreis drucklos gemacht und anschließend wieder gefüllt werden, oder gibst da eine andere Möglichkeit)?
• Luftwärmepumpe Ventilator reinigen/ausblasen Vorsicht bei Lamellen Wärmetauscher
• Kontrollieren ob maximaler Volumenstrom im Heiz sowie Solekreis von xx,x Liter noch erreicht werden
• Undichtheiten
• Heizkreis auf Luft achten, entlüften, Heizwasser nachfüllen
• Sicherheitsventile prüfen (Frage wie diese geprüft werden sollen ohne sie demontieren zu müssen
• Dämmung
• Korrosion
Grüße
Jürgen
Gesamten Text anzeigen
