« Bad & Sanitärtechnik  |
DN 40 statt DN 50 für Dusch- und Wannenabfluss
  •  LuckyLuke13
29.11.2022 - 12.3.2023
3 Antworten | 3 Autoren 3
spricht was dagegen die Abflüsse von Duschrinne und Badewanne mit DN 40 Rohren statt DN 50 Rohren zu machen?
Ich habe leider ein Problem mit der Estrich Höhe und wäre für jeden "geschenkten" cm dankbar.
bzw gibts Tipps wie man Estrichhöhe verringern kann? Das Bad ist 6m^2 groß...
Danke im Voraus :)
  •  berhan
Rede doch mit dem BM, vielleicht kannst auf den letzten zwei Metern das Rohr ein bisserl einstemmen damit du tiefer kommst.
  •  cc9966
Bei der Wanne wäre es mir egal, aber bei den flachen Duschwannen ohne hohen Rand würde ich schon eher zu DN50 tendieren. Ich denke, dass Du mit DN40 für ein bis zwei Meter auch kaum Probleme hast, aber wenn sich das Rohr irgendwann zusetzt, dann hast weniger Reserve.
Die reinigende Wirkung bei DN 40 könnte sich sogar erhöhen.
Aufpassen musst du bei der Duscharmatur und deren literleistung.
Diese muss der Ablauf auch abnehmen können
Nächstes Thema: Durchlauferhitzer für Außendusche
