« Ich suche...  |
Einziehfeder min. 50 Meter stabil [Stmk]
  •  ManuelV
  •  [Stmk]
  •  [Steiermark]
29.11. - 7.12.2022
5 Antworten | 5 Autoren 5
Hallo Zusammen,
wir haben einen Recht weiten Weg vom Verteiler zu einem Außenanschluss und sind bis dato bei zwei Versuchen gescheitert.
Hat jemand eine lange stabile Feder um das nochmal zu versuchen? Eventuell brauchen wir auch einen flexiblen Aufsatz. :)
Vielen lieben Dank!
Hol dir eine KatiBlitz, die gibts bis 100m und ist immer stabil
  •  Guti
Im Worst Case: Alukugel etwas kleiner als Schlauchinnendurchmesser formen, Spagat oder ähnliches daran festbinden. Dann mit starken Staubsauger die Kugel durchsaugen. Anschließend am durchgezogenen Spagat eine Feder befestigen.
  •  Barista
6.12.2022  (#3)
Ich mach das in schwierigen Fällen (zB viele Ecken) mit Staubsauger und Schnur mit etwas fluffigem (z.B. Abschminkpad). Falls nötig zuerst mit dünner Schnur und danach dickere Schnur nachziehen. Damit hats immer geklappt.
Beim Einziehen des Kabels auf Gleitmittel nicht vergessen. Könnte sonst bei der Länge auch mühsam werden.
Viel Erfolg!
  •  altenberg
Do it yourself-Anleitung 6.12.2022  (#4)
Guti schrieb: Alukugel
Wattebällchen funktioniert auch.
  •  ManuelV
Danke euch!
Nächstes Thema: [OÖ] - Suche Fliesen- und Bodenleger rund um den Bezirk Vöcklabruck
