Erfahrung mit "BAUMIT OPEN"
  •  Gast ROM
20.4. - 25.4.2006
7 Antworten 7
7
Hallo, als diffusionsoffener VWS wurde uns (vom Baumit-Vertreter) das open plus-System wärmstens empfohlen (auf Ziegelwand, außen Silikonharzputz). Im nachhinein hörte ich von anderer Seite von Schimmel-Problemen durch Kondensation in den kleinen Bohrungen, die auf der Fassade angeblich sogar sichtbar werden können. Hat jemand von Euch ebenfalls diese negative Erfahrung gemacht bzw hat wer auch positive Langzeiterfahrung damit gesammelt? Danke für Antworten
  •  Harald
21.4.2006  (#1)
Mir wurde von der Fassadenfirma - davon abgeraten. Durch das Kondenswasser in den Bohrungen besteht im Winter angeblich Frostgefahr. D.h. das Eis in den Löchern könnte möglicherweise den Aussen liegenden Putz auffrieren und dieser an den Stellen abblättern.
  •  Gast Karl
21.4.2006  (#2)
wo sollen da "Bohrungen" sein? - Wenn ihr bisher keine Probleme mit Schimmel gehabt habt, genügt auch normales EPS-F, was ja um einiges billiger ist. Es ist auch genügend diffusionsoffen (mü 50 - 70)...
  •  TiM
21.4.2006  (#3)
Kondenswasser??? - Das mit dem Kondenswasser in den Bohrungen kannst Du vergessen, das gibts nicht. Normales EPS tut es aber für die meisten Fälle auch, hat aber nichts damit zu tun ob Du Schimmel im Wohnraum hast. Bei feuchtigkeitsgefährdeten Mauern (Altbausanierung) aber unbedingt was diffusionsoffeneres verwenden (Baumit Open oder auch VWS aus Mineralwolle).
  •  XY
24.4.2006  (#4)
Gast Karl - Wie schon gesagt,der (mü)-Wert alleine ist für einen Leien nicht aussagekräftig.Der mü-Wert ist eine dimensionslose Zahl,die nur im Zusammenhang mit der Dicke des einzelnen Bauteiles aussagekräftig ist (sd-Wert= mü*Dicke des einzelnen Bauteiles).Wichtig ist,daß der Wandaufbau von innen nach außen diffusionsoffener wird(ca das 5-fache)
  •  Gast Karl
25.4.2006  (#5)
@XY: Theorie u. Praxis - Nach deiner Aussage nach dürfte man dann kein Ziegelhaus nachträglich mit Styro dämmen, da Ziegel mü von 5-10 hat. Eine 25er Ziegelmauer mit 16cm Styro müßte dann praktisch immer Probleme machen (sd ~250 zu ~800), was es aber nicht tut....
vgl.: www.dimagb.de/info/bautec/ziegel1.html#0197
  •  totto99
25.4.2006  (#6)
Wärmedämmung - Und die bessere Wärmedämmung von ca. 15%? Bringt die etwas - oder besser gesagt, gibts es diese tatsächlich?
  •  Gast Karl
25.4.2006  (#7)
@totto99 - bringt schon was - muß aber natürlich auch im Verhältnis zum höheren Preis gesehen werden....
Nächstes Thema: Bodenplatte zusätzliche Folie?
