guten morgen. wenn ich mir einen fliesestrich im gesamten haus mache (neubau), habe ich klarerweise überall das gleiche fußbodenniveau. in den sanitärräumen und küchenbereich machen wir fliesen, im rest des hauses laminat jetzt haben fliesen und laminat natürlich unterschiedliche stärken. wie bekommt man da sinnvollerweiese die gleiche fußbodenhöhe hin?
fußbodenaufbau wird bei uns folgendermaßen: 3cm rolljet 7cm estrich 2mm trittschalldämmung 8mm laminat
fliesen sind ca. 1cm stark und dazu kommt nochmal mind 0,5-1cm fliesenkleber. ich will nur vermeiden, dass ich in einem neuen haus schon eine kleine kante ins badezimmer oder küche habe.
Normalerweise wird das mit unterschiedlichen Estrichstärken gelöst. Sollte mit dem Estrichleger besprochen werden, wo welcher Belag in welcher Gesamtstärke kommt.
ok, danke für eure antworten. die laminathöhe ist fix. weil der gefällt uns gut und passt auch noch ins budget. ich werd dann wenn es soweit ist mit der estrichfirma reden
