Bei dir könnte sich das EPS negativ auf die Schalldämmung auswirken. Auch ist die Frequenz des Lärms unterschiedlich. Schwerverkehr ist eher tieftönig, Autoverkehr etwas höher angesiedelt. Von Austrotherm (um nur einen zu nennen) gibt´s Beispielsweise Fassadendämmplatten für Schallschutz, welche je nach Dicke den Schallschutz um bis zu 6 dB verbessern. . Beim Fenster kannst nur die Verglasung tauschen (z.B. 34dB gegen 40 dB). Die Kosten sind nicht so hoch aber das Resultat kann sich "nicht" hören lassen. Ich habe beim 50er Ziegel in einigen Räumen anstatt 34 dB 40 dB und höre z.B. die Sirene vom Rüsthaus (ca. 300 m Entfernung) nicht mehr. Auch die Wärmepumpe vom Nachbarn (tiefer Brummton) ist bei 40 dB nicht mehr höhrbar. |
Hi Danke für die Antwort! Ich habe mittlerweile einen "Lärmschutzvorhang" angebracht... Es hilft ein wenig um die Geräusche etwas abzudämpfen, jedoch denke ich dass es gemessen in dB wenig hilft. Ich habe KF520 von Internorm. Wie funktioniert denn so ein Glastausch? Muss das ganze Fenster ausgetauscht werden oder kann man den Fensterrahmen wiederverwenden und nur das Glas wird getauscht? |
Und wie würde eine Hecke oder Büsche, Bäume helfen? Oder ein Miscantus? (Den mag ich vom Nachbarn, weil im Wind raschelt er leise) Ich war vor Jahrzehnten mal in einer Wohnung und war überrascht wie ruhig, obwohl sehr sehr viel Verkehr war. Oder hilft eine Sichtschutzblende am Zaun? |
